Pedido en USD y factura en ARS
  • caralbgro
    • 478
    Estoy teniendo un problema en el siguiente escenario de nuestra empresa, tenemos nota de pedido en USD y queremos generar una factura en ARS, nos està marcando como corresponde diferencia de precio por el tipo de cambio, lo que me piden es al realizar la factura en ARS agregar un tipo de cambio que sea distinto a 1, es decir realizar una factura con el tipo de cambio que viene la misma, tengo habilitado el campo pero cuando lo cambio a por ejemplo 4,89 me lo vuelva a poner en 1, se puede realizar este proceso?
    Consultor FI-CO
  • Corrx
    • 17
    Que tal.
    Veras yo tambien manejo el mismo tipo de facturas, bueno no la misma moneda pero si en USD, al momento de generar y darle entrada a la misma el sistema por si solo te hace el calculo, es decir tu HE se genera en dolares y SAP hace la conversion, respecto al 1 ese debe permancer para que al momento de dar entrada a la factura tengamos la cantidad del valor de HE, ya que si lo cambias deberas mas dinero pero en dolares. Espero haber ayudado, cualquier uda aqui andamos. Saludos.
    • caralbgro
      • 478
      preghunta
      entonces no hay maneja de solucionarlo?
      Originalmente publicado por Corrx
      Consultor FI-CO
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Entra al pedido, el que tenes en dolares.
        En los datos de cabecera, por mas que esté en USD, debería decir algo del TC.
        Cómo tenes el check del tc fijado?
        • caralbgro
          • 478
          si eso creo que lo vi
          y el fijador no está tildado
          Originalmente publicado por SidV
          Consultor FI-CO
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Ok, en vez de 1.
            Pone ahí el tipo de cambio diferente a 1.
            Guarda y volve a intentar la operación que antes te volvía a 1.
            • Maxi_SD
              • 237
              Hola caralbgnro
              Vi que agregaste el post en la parte de SD y una solución posible es que crees con ayuda de un abaper 4 subrutinas de control de copia que fijen la moneda del documento a ARS.
              1. datos de cabecera (de docuemnto de venta a factura)
              2. datos de posición (de docuemento de venta a factura)
              3. datos de cabecera (de entrega a factura)
              4. datos de posición (de entrega a factura)
              Ten en cuenta que deberás forzar una nueva determinación de impuestos para que no tengas problemas al solicitar el CAE en la factura electrónica
              Slds
              Editado por última vez por Maxi_SD; 17/08/2012, 12:19:34.
