Pagos - Retenciones - O/c
  • martin-leon
    • 32
    estimados colegas
    me están solicitando atar las Solp y/o ordenes de compra a la jurisdiccion donde se presta el servicio o se entrega el bien y de esta forma atar tambien el
    indicador de impuestos para retenciones en el respectivo pago.
    sin duda habría que hacer una desarrollo, pero mi duda consiste, habría que hacer un Z modificando el programa standar de de pagos?
    alguna sugerencia?
    yo lo veo un poco inviable
    gracias
    slds
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Y la jurisdicción en tu empresa qué es?
    Es decir, qué dato representa la jurisdicción?
    • martin-leon
      • 32
      Originalmente publicado por SidV
      la sociedad en cuestion tiene varias almacenes donde se entrega el bien
      ejemplo: neuquen, rio negro, bs.as, etc
      no se si tu preguntaba apuntaba a eso
      la jurisdicción se relaciona con el tipo de retenciones a aplicar, es decir, hay retenciones que se aplican solamente en Nequen o en otra/s provincias y otras retenciones que se deben aplicar sin importar donde se presto el servicio o se entrego el bien
      por otro lado, en el dato maestro del acreedor, debe tener cargadas todos los indicadores de retenciones
      gracias
      slds
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Si, apunto a eso.
        Entonces la jurisdicción es el almacén?
        No hay dos almacenes para una misma jurisdicción no?
        Ninguna excepción?
        Si es el almacen, podes ponerlo como dato obligatorio en solped y oc.
        Calculo que si usan almacen, ya lo tenes.
        Muy bien no termino de entender el fundamento funcional de lo que solicitas.
        • Jarpi
          • 453
          Buen día martin-leon,
          Mirá, a mi me pidieron algo similar y aún sigo desarrollando.
          Mi consejo es que modifiques la ME21N para que puedan poner el dato de provincia de destino, y si te sirve, la actividad de esa operación. Eso lo guardas en una tabla Z con el número de OC.
          Luego en la MIRO tenés que usar alguna exit para modificar el comprobante, ingresando en indicador de retención que corresponda según destino de mercadería.
          Se entiende? Al menos me pareció la mejor opción.
          Y solo para complementar, en la FB60 tenés que modificar la screen para que pongan la jurisdicción de destino y con otra exit repetis lo de la MIRO.
          Espero haberte ayudado.
          • martin-leon
            • 32
            gracias jarpi
            había pensado en algo parecido
            relacionar el almacén con la provincia en una tabla z y de ahí al indicador de retención
            slds
