Modificar Período de Validez Indicador de Retención Imp Ampliada
  • Julieta Silguero ARG
    • 44
    Hola saperos!
    Tengo que actualizar el % de un Indicador de Retención de Impuestos, y el cliente pide que seá valido desde una determinada fecha. La vista de tabla donde está el registro es: V_T059Z (IMG Gestión financiera (nuevo) ► Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) ► Retención de impuestos ► Retención de impuestos ampliada ► Cálculo ► Indicador de retención ► Definir indicador de retención de impuestos).
    En esa tabla no encuentro de que manera asignarle una fecha de validez. Por lo que entiendo, al actualizarlo quedará vigente a partir de ese momento.
    Gracias de antemano.
    Juli
  • mani
    • 300
    No, no se puede poner fecha de vigencia, lo más sensato es que a los datos maestros del proveedor se le ponga el nuevo indicador de retención, cuando la factura tenga la fecha en la que entra en vigor el nuevo %. Te pongo un ejemplo, tengo un proveedor que a partir del 1 de septimebre la retención cambia al 21%, bien pues cuando me llegue la factura del proveedor con fecha de factura (a partir del 01 de septiembre), modificaría los datos maestros del proveedor, poniendole el nuevo indicador de retención. Y posteriormente contabilizaría ya la factura
    Un saludo
      • 44
      Hola mani
      Entonces recomendas crear un nuevo indicador con el % actualizado y luego asignarlo en el maestro del proveedor?
      ¿Que pasa si modifico el % en el indicador ya creado?
      Gracias por tu ayuda
      Juli
      • mani
        • 300
        Sí, es lo que recomiendo.
        No modifiques el porcentaje en el antiguo indicador, porque si lo modificas y por ejemplo , te viene ahora una factura de fecha agosto, (porque el correo haya llegado tarde), aún tienes que contabilizar la factura con el antiguo indicador
        Un saludo
          • 44
          Gracias Mani!
          Juli
          • thewingedhorse
            Banned
            • 213
            Sólo se puede asignar período de validez al Tipo de Indicador completo, para cada Sociedad. Si los indicadores se modifican, hay que ir creando nuevos y dejando vivos los que están en desuso para no perder el historial.
              • 44
              Hola THEWINGEDHORSE,
              Para pasar en limpio…
              Entonces a nivel Tipo de indicador se puede. Por ejemplo, en la tabla v_t059m_t he definido nuevos % con su fecha de validez para el mismo tipo de indicador.
              A nivel Indicador, no es recomendable. En este caso se deberán crear nuevos indicadores, para dejar vivos los anteriores por si es necesario contabilizar facturas antiguas.
              Los indicadores de proveedores creados en la FTXP cuando surge la necesidad de nuevos porcentajes, venimos creando nuevos. No modificamos ni borramos los anteriores.
              Por favor corregime si hay algo erróneo.
              Juli
              • thewingedhorse
                Banned
                • 213
                Hola Julieta, creo que estás confundiendo los términos.
                FTXP es para los indicadores de impuestos que aparecen discriminados en las facturas.
                Los tipos e indicadores de retención son para las retenciones, que se realizan en la mayoría de los paises, en ocasión del pago.
                  • 44
                  Gracias!!
                  Ahora si comprendo
                  Julieta
