hola a todos, tengo una orden de compra y su respectiva factura del proveedor, cuando se captura en la tx Miro y dar clic en grabar, esta no se graba y tampoco envia algun mensaje, en otras palabras, no hace nada de nada; alguna idea de que puede ser por que no se contabiliza?, Gracias.
Miro, factura no se contabiliza
Etiquetas: Ninguno
Lo que explicas carece de sentido.
Estás afirmando que le das clic al "disco" y el sistema no hace nada?
Puedes poner una captura de pantalla por favor?
O inmediatamente despues de que haces clic, en donde pones la transacción pon "/o SU53" (sin comillas) y le das enter.
Se abrirá una ventana nueva con una verificación de autorizaciones.
Si sale algo en "rojo" envía esa pantalla a tu soporte de sistemas (o departamento de sistemas / seguridad SAP).
Saludos -
asi es, se le da clic al boton grabar (contabilizar) y el sap no hace absolutamente nada, nada de nada, ni un mensaje de error, de numero de documento, de nada. esta super raro, segui tu consejo y ejecute las su53 y todo esta correcto, esto si que esta muy raro, alguna idea de donde puedo busacar ese error? agradesco tu respuesta, Gracias.Comentario
Amigo realiza una prueba
transacción Miro tienes estas alternativas
1.- Grabar como factura preliminar
2.- Registrar documento
3.- Contabilizar factura
En la primera aun cuando se genera un numero de documento este no se contabiliza, pero tampoco saldra a pago, es lo que dice factura preliminar que se graba asi para ser nuevamente revisada y posteriormente grabada o borrada.
En la segunda solo se registran los datos
En la tercera se contabiliza.Comentario
Ayuda
Amigo
De todas formas anda a búsqueda de esa factura por la FBL1N o desde una tabla, ese fecha, ya que no existe número de documento o en tabla BKPF-BELNR.Comentario
Ayuda
Un MM me indica que revises:
Revisa las posiciones, tienen cantidad e importe.
Que revises el logComentario
