Modificación cuenta contable K
  • Wilfredo_qd
    • 43
    Estimados:
    Tengo el siguiente problema, el año 2008 se imputó un valor a una cuenta cuyo grupo era de mayor general. Sin embargo, en un año posterior, esta cuenta fue modificada a cuenta asociada acreedor, quedando el saldo anterior pendiente (sin compensar).
    Haciendo pruebas en el sistema QAS, he modificado la cuenta de asociada a mayor general pero aun sigue indicando ser una cuenta K y por lo tanto no puedo imputarla directamente.
    ¿Hay una forma o truco para resolver esto?
    Muchas gracias
    Wilfredo
  • caralbgro
    • 478
    por lo que mencionas
    no entendí bien lo que hiciste, el la tx Fs00 es donde la cuenta contable le sacas la asociación de cuenta K en la solapa datos de control, desúes no se que es lo que necesitas.
    Consultor FI-CO
    • Wilfredo_qd
      • 43
      REspuesta
      Hice lo que me indicas, sin embargo, en la tabla SKB1 sigue como cuenta asociada K. Es decir, al tratar la cuenta en la FS00 y modificarla aun permanece ese indicador. Lo que quiero es revertir la situación comentada en mi primer mensaje.
      Muchas gracias
      • SAP Inicial
        • 813
        Ayuda
        Efectivamente para poder modificar una cta en la tx FS00, si es posible pero antes la cta debe estar en cero, es decir sin saldo.
        _________
        www.ayudasap.net
        • Wilfredo_qd
          • 43
          Ese es el problema
          Efectivamente y por lo tanto nada que hacer.
          Muchas gracias
          Wilfredo
          • Gazú
            • 298
            Puedes tomar la recomendación de SAP Inicial, dejarla en cero momentaneamente traspasando su saldo a una cuenta puente, efectuar la modificación y luego traspasar nuevamente el saldo.
