borrar acreedor
  • anonimo123456
    • 126
    borrar acreedor
    hola ,
    alguien sabe si se puede borrar un acredor creado, y como se borra?
    gracias
  • mani
    • 300
    Hola anonimo,
    Sí puedes borrarlo, siempre y cuando no hayas realizado ninguna contabilización con el proveedor.
    La transacción es la OBR2, marcas el campo "Borrar acreedores" y pones el código del acreedor que quieres borrar. Entonces, marcas primero el campo "sólo datos maestros generales" y pones el plan de cuentas ,y lo ejecutas primero en test y luego en real.
    Tras esto, como segundo paso marcas "con datos maestros generales" y pones la sociedad (cuando hagas este segundo paso debes desmarcar el campo anterior y dejar el campo plan de cuentas vacío, si no te dará error), lo ejecutas primero en test y luego en real.
    Puede ocurrir, que cuando lo ejecutas en real te de un error, más o menos te dirá el error "Determinación de interrelación deudor/acreedor
    Si te da este error entonces lo primero que tienes que hacer es ejecutar el programa SAPF047, tanto en test como en real, y ya podrás ejecutar los puntos que te he puesto anteriormente.
    Un saludo
