Estoy haciendo una sustitución. Tengo hechas sustituciones de prueba para ver si funciona correctamente, a nivel de cabecera y a nivel de posición, con otros campos.
El problema está en que quiero hacer una sustitución para todo el documento.
Cuando configuro los pasos, al hacer la prueba, no hace la sustitución.
Necesito sustituir el campo Fecha Valor "BSEG-VALUT" por la fecha de documento "BKPF-BLDAT".
El caso es que en la tabla VWTYGB01 aparece, pero con el amrcador de "Exluído".
Solo se me ocurre que puede ser esto lo que dé el problema.
¿Alguna sugerencia?
¿Alguna sugerencia?
