MIRO_Error en rutina MRM_DRSEG_CR_CREATE Nº mensaje: M8008
  • libanez
    • 73
    buenos dias
    Alguien sabe porque se presenta este error en la tx MIRO: Error en rutina MRM_DRSEG_CR_CREATE Nº mensaje: M8008.
    Agradezco la explicacion del error y si es posible indicarme como se puede solucionar.
    Muchas Gracias..........
  • Mari.Sole
    • 121
    Hola libanez,
    No se muy bien cual será tu problema específicamente, pero te dejo el post que cree en su momento por el mismo error sólo que en la anulación de la factura creada en la Miro. Ojalá te sea de utilidad.
    • libanez
      • 73
      Error en rutina MRM_DRSEG_CR_CREATE EN MIRO.
      Hola a todos
      agradezco a quien me pueda ayudar con este inconveniente que se presenta cuando se esta realizando la Miro con 4 hojas de entrada del mismo pedido
      Error en rutina MRM_DRSEG_CR_CREATE.........
      Revisando el pedido se la ha podido hacer facturas a la misma posicion con otras hojas de entrada...............
      No entiendo porque con ciertas entradas de mercancia de la misma posicion se puede presentar el problema........
      gracias
