Campo división obligatorio
  • martin-leon
    • 32
    estimados
    tengo el siguiente problema, a ver si me pueden dar una mano
    el cliente esta solicitando que el campo división (BSEG - PARGB) sea obligatorio para determinadas cuentas, incluso algunas de impuestos como la de Debito Fiscal (en Argentina se utiliza cuando se factura)
    El problema viene cuando efectivamente se emite una factura, al momento de generar el asiento en FI arroja el error que la cuenta de debito fiscal no tiene el campo división completo y no puede generar el documento.
    Las otras cuentas no tienen error, ya que el dato de división lo trae desde el pedido, pero la linea que se genera automáticamente a partir del indicador de impuesto viene vacio.
    Alguna idea como solucionarlo?
    gracias
    slds
  • Andres Leon
    • 70
    Hola Martin
    En este caso te recomiendo que incluyas una regla de sustitucion OBBH desde FI en donde le indiques al sistema que cuando el campo division este vacio lo incluya xx valor...
    • martin-leon
      • 32
      Originalmente publicado por Andres Leon
      Hola Martin
      Hola Andres
      Gracias, voy a tener en cuenta tu recomendación
      Slds
      • agomezju01
        • 10
        No se en que versión estas pero ese era uno de los problemas que tenian las divisiones en las versiones anteriores al desglose del documento ECC 5.0.
        Para solucionarlo existia la funcionalidad de cargo retroactivo, que se debia ejecutar cada cierto tiempo (al menos una vez cada mes para tener balances cuadrados a nivel de división). El sistema buscaba las posciones que de forma autómatica se creaban y carecian de división y la cumplimentaba con una división del documento.
        Desde la versión 5.0 si activas el desglose del documento y le asignas el escenario división el sitema rompe todas las posiciones de un documento en base a las divisiones. Es decir si tienes dos cuentas de gasto con diferentes división rompe: la posiciones de gasto, proveeedor e iva con cada division. esos datos se pueden obtener con los informes de nuevo libro mayor.
        Espero haberte ayudado
        Un saludo
        Andrés
