Retenciones Proveedor Monotributista-Error
  • Julieta32
    • 198
    Hola!!
    La situacion donde no calcula la retencion y si debería hacerlo es la siguiente:
    Pagamos una factura de proveedor monotributista que no supera el umbral, luego pagamos una segunda factura que sumada al anterior si supera el umbral, en este segundo pago debería calcular la retención pero no lo hace.
    No esta acumulando la primer factura con esta última.
    Que puede estar faltando?
    saludos.
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Problema con Retencion a Monotributistas
    Estimados.
    Ya hicimos esta consulta en el foro .. en el tema siguiente
    Aun no pudimos encontrar la falla.
    Vi que aparecieron nuevas notas, que voy a revisar.
    Pero alguien me pudiera responder las consultas directas del enlace
    Nos ayudaria mucho.
    Muchas gracias.
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
    • Ariel-StaFe
      • 321
      Retencion a Monotributistas - Probl Acumulacion
      Estimados
      Encontre estas ultimas notas que salieron en el 2012 y aun no tenemos implementadas.
      1731250 Rg2616/RES177: document date for threshold calculation
      Que crea nuevas funciones, y pide como pre-requisito las notas
      0001574542 RG2616/RES 177 : Incorrect withholding tax calculation
      0001615724 RG2616: Tax amount calculated incorrectly
      0001644039 General Resolution 3164/2011 for Argentina
      Les parece que pueda ser este el problema ?. Que necesite implementar estas notas nuevas ?
      Ariel-StaFe
      Santa Fe Capital
      Pcia de Santa Fe
      Argentina
      • Julieta32
        • 198
        Gente.
        El error antes mencionado se corrige ejecutando el programa j_1af_update_vendor cada vez que se registre una factura en el proveedor.
        Para el resto de los casos, no es necesario ejecutarlo.
        Habra alguna nota que corrija esto? A Alguien le paso lo mismo? como se soluciona.
        • ignaciocoria
          Julieta, el programa j_1af_update_vendor se corre por única vez cuando se hace una carga inicial de proveedores para actualizar los saldos.
          No se debe correr periódicamente.
          • MX_RABA
            Originalmente publicado por Julieta32
            Hola!!
            saludos.
            Hola Julieta, pudiste resolver este tema? estoy con el problema que no me considera las partidas abiertas al momento de realizar un pago, entonces unicamente me calcula la retencion luego de que supero el monto umbral en pagos realizados y no en facturas de monotributistas.
            Desde ya muchas gracias.
