ff67 error en la carga manual de extractos
  • elhector66
    Se estan ingresando extracto bancarios manuales con la FF67 para un banco por primera vez en donde se indica la clave de banco y la cuenta bancaria pero da el error FV004 en donde indica que la cuenta bancaria no existe con esta clave de banco siendo que la misma es la correcta. Alguien me puede dar una mano con este problema. Muchas Gracias.
  • Andres Leon
    • 70
    Te recomiendo que revises la configuracion de los bancos en la TC FBZA. Ahi podras confirmar si la informacion de la clave del banco esta correcta.
    • elhector66
      Muchas Gracias por la respuesta.
      Estuve mirando lo que me dijiste pero la clave del banco es la misma que se ingresa por la FF67. Lo que observo de particular es que la clave del banco tiene 2 digitos (el resto de los casos tienen 3 digitos). Por otro lado visualizando la lista de banco con el prompt (F4) para el banco con el cual arroja el mensaje tiene 2 entradas (una con un solo digito y otra con dos digitos) pero si miro la tabla BNKA hay una sola entrada creada ya hace bastante tiempo con 3 digitos.
      Consulta: este banco no figura en la "Determinación de bancos" de la FBZA esto tiene alguna relacion con los extractos? porque mirando otros casos que han ingresado extractos manuales veo que si figuran.
