Hola Buen Dia, en mi empresa tenemos dos cuentas EMRF , una es retail y otrra es no retail , me piden que algunos usuarios no puedan contabilizar desde la MR11 la cuenta retail, que solo puedan hacer contabilizaciones de la No retail. Como podria hacer ésto, me parece que con grupos de autorizaciones pero no se como hacerlo, ¿ alguien puede ayudarme? De antemano Gracias,
Mr11
Etiquetas: Ninguno
Hola!
Se puede probar con el campo grupo de autorizaciones que se encuentra en el dato maestro de la cuenta contable. Deberías colocar valores diferentes, en ese campo, para esas dos cuentas. Una vez hecho esto deberías colocar esos mismos valores, de grupos de autorización, en los roles correspondientes. Después darle a cada usuario el rol que corresponda.
De esa forma evitarías que ciertos usuarios contabilicen (sea por la MR11, FB50, FB01, o cualquier otra transacción) en esa cuenta.
Saludos! -
Mr11
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Fíjate que le capture un nombre a la cuenta EMRF en ese campo grupo de autorizaciones, para esto entré en la FS00. Para saber el objeto de autorización le di F1 y a ese objeto en el usuario le coloque el nombre que le puse al grupo, pero no funcionó, algo que se me hace raro es que ese campo BEGRU es para libros de caja, pero en grupo de autorizaciones en la cuenta al dar F1, ese es el campo. Tal vez es otro campo u objeto de autorización, ¿Pero cómo se cuál es, para luego buscarlo en el usuario, puedes ayudarme? Y otra duda ¿al poner un nombre al grupo de autorización y luego asignarlo al Rol, es para que no pueda registrar?Comentario
Hola!
El objeto de autorización debiera ser el F_BKPF_BES. En el mismo objeto tenes 2 campos, Actividad-ACTVT (Ahi defines la acción que quieres restringir) y el grupo de autorización-BRGRU (el valor que colocaste en las cuentas contables).
El campo en la cuenta contable es el BEGRU. La descripción de SAP dice lo siguiente:
Grupo autorizaciones
El grupo de autorización permite ampliar el control de autorización para
determinados objetos. Los grupos de autorización se pueden definir
libremente. Los grupos de autorización suelen presentarse en combinación
con una actividad en los objetos de autorización.
Saludos!Comentario
