Consulta GrA
  • SAP Inicial
    • 813
    Consulta GrA
    Estimados
    Tengo que configurar el campo GrA dela transaccion S_ALR_87003642
    Para utilizar los peridos contables..
    no se si entendi bien o tengo claro el funsionamiento de ese campo...GrA
    Lo que busco que algunos usuarios del area contable puedan contabilizar
    en dos periodos ejemplo enero y febrero y el resto solo febrero...
    asi q me indicaron que con el GrA....era posible,,,,,
    Se que esite el Objeto de autorización F_BKPF_BUP
    pero no se como bloquear algunos usuarios para que no tengan ese
    privilegio.
    Estoy utilizando la transaccion Fb01...
    _________
    www.ayudasap.net
  • johnc46
    • 48
    Grupo autorizaciones
    El grupo de autorización permite ampliar el control de autorización para determinados objetos. Los grupos de autorización se pueden definir libremente. Los grupos de autorización suelen presentarse en combinación con una actividad en los objetos de autorización.
    Utilización
    El grupo de autorizaciones permite cerrar un período contable sucesivamente para los usuarios.
    Procedimiento
    Si desea que sólo un círculo de usuarios tenga autorización para actualizar un período contable determinado, debe proceder de la forma siguiente.
    Se añade la autorización para períodos contables (objeto de autorización F_BKPF_BUP) a las autorizaciones del usuario seleccionado, asignando al mismo tiempo un grupo de autorizaciones que puede adjudicarse libremente (p.ej. '0001')
    Introduzca la clase de cuenta '+' en la variante del período contable donde debe hacerse efectiva la limitación. En el primer período de tiempo se introduce el(los) período(s) que sólo deben utilizarse de forma limitada, en el segundo período de tiempo se indica el(los) período(s) abierto(s) a todos los usuarios, y en la última columna se especifica el grupo de autorizaciones (p.ej.'0001').
    Ejemplos
    También se permite cerrar un período contable a varios niveles. Así, por ejemplo, entre todos los usuarios posibles, 10 tienen autorización para el período contable con el grupo de autorizaciones '0001', y 3 de los 10 usuarios tienen además el grupo '0002'.
    Si se trata de permitir el acceso únicamente a los 10 usuarios en cuestión, se introduce el grupo de autorizaciones '0001' en la variante del período contable. En un momento posterior se podrá definir otra limitación a sólo 3 usuarios a través de la entrada '0002'.
    • SAP Inicial
      • 813
      Gracias johnc46
      johnc46
      pero mi duda es donde debo realizar esos parametros de autorizacion
      en que transaccion.
      Ejemplo: entro S_ALR_87003642 y asigno los peridos pero donde creo
      el Grupo autorizaciones (p.ej. '0001') o estan por defecto en SAP.
      existe un Objeto de autorización F_BKPF_BUP como se lo asigno a los
      usuarios q necesito.....en que transaccion..
      El usaurio xxxxx contabiliza en la tx FB01 pero quiero q no pueda
      contabilzair ese usuario..-
      En cambio el Usuario JJJJJJJJ si quiero q pueda contabilzair.---
      _________
      www.ayudasap.net
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Estimado amigo ingresa a la transacción: PFCG
        Elegis el ROL a editar.
        Agregas manualmente el objeto de autorización F_BKPF_BUP
        Y como "grupo de autorizaciones" (BRGRU) le das el valor "x" que elijas para ese ROL.
        Luego en la gestión de cada usuario, le das el ROL al usuario.
        Eso lo sabes hacer?
        • SAP Inicial
          • 813
          SidV
          SidV
          que buena onda eres,,vale probare...no seas enojon...
          un abrazo..desde chile.....igual te estimados...asi mismo..ajjaja
          _________
          www.ayudasap.net
          • SAP Inicial
            • 813
            SidV
            Estiamdo disculpa no alcanso a comprender...
            te voy a indicar paso a paso lo que realizo.
            1.- utilizo transacción: PFCG( para crear un rol - con la transaccion Fb01)
            2.- Elegis el ROL a editar.
            3.- Agregas manualmente el objeto de autorización F_BKPF_BUP
            Y como "grupo de autorizaciones" (BRGRU) le das el valor "xxxxxx"
            4.- Luego asigno el rol a los usuario.
            5.- Ob52, y agrego el valor xxxxx,
            nada ...
            _________
            www.ayudasap.net
            • SidV
              Usuario Avanzado
              • 1761
              Que es "xxxxxx" y qué es eso de la OB52 ???
              Entendes lo que haces cuando le das permisos al objeto?
              Sabes las consecuencias? No solo impactará en la FB01 eh.
              Quiero creer que estás haciendo pruebas en QAS, y no estarás en PRD no?
              • SAP Inicial
                • 813
                SidV
                No ........todo ok.
                Ya esta resuelto....gracias
                todo un exito, sin criticidad .......
                _________
                www.ayudasap.net
                • SidV
                  Usuario Avanzado
                  • 1761
                  Anduvo bien?
                  Pasa como hiciste asi ayudas a otros
                  Un abrazo gruñon jajajajjajaa
                  • SAP Inicial
                    • 813
                    #10
                    SidV
                    Hola SidV
                    Un abrazo desden Chile....
                    Dare un punteo de como resolvi este tema....
                    exite un grupo de 50 usuarios 20 de ellos contabilizan en distintos
                    modulos, Ejemplo: MM = MIRO, FI = FB01 entre otras,
                    Tengo un ROL con la Transaccion OB52, con solo una persona
                    y cree un ROL = solo con el Objeto F_BKPF_BUP, sin transacciones
                    y se lo asigne a un Grupo de Usuarios ese ROL ocn el F_BKPF_BUP
                    Si que en definita quedo solo una persona con el ROL = OB52
                    Y un grupo con el ROl del Objero.
                    Si que alguno pueden contabilziar en solo Febrero los sin el Agrupador.
                    y los del grupo pueden Contabilizar en enero y febreo ya que asi esta
                    en la tabla OB52.
                    A importante todos los Roles que tengan Transacciones, que tenga el
                    Objeto.
                    o Gestión financiera
                    Documento contable: Autorización para períodos contables
                    Se debe ser Eliminado de la Pestaza Autorizaciones.
                    eso...tan tan.........un abrazo
                    _________
                    www.ayudasap.net
                    • johnc46
                      • 48
                      #11
                      Hola.
                      Excelente solución a tu problema, pero la solución corresponde a Sap-Seguridad.
                      Como aprendizaje para un consultor Fi está bien, pero son funicones que debe atender un consultor de Seguridad.
                      • SidV
                        Usuario Avanzado
                        • 1761
                        #12
                        Hola John, yo entiendo lo que vos decis, pero la división no siempre se aplica, especialmente cuando sos freelance, o cuando la consultora no cumple el mínimo indispensable de seriedad ;-) y el consultor FI/CO hace "todo" o es multifuncion.
                        En Europa quizas está bien la división, pero en latinoamerica, los soldados de SAP hacemos todo
