Visualización de partidas abiertas
  • Capote
    • 19
    Buenos días foro!
    Tengo una consulta, a ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo una cuenta de de mayor a la cual hace algo mas de un año "alguien" le desactivo el flag "visualización de partidas individuales", ahora necesitamos visualizarlas nuevamente, le active nuevamente el flag, pero no veo las partidas individuales que se crearon desde el momento de la desactivación hasta ahora.
    Mi pregunta es, ¿hay alguna forma en la que yo pueda ver las partidas de esa cuenta contabilizadas en ese período en el cual tuvo ese flag desactivado?
    Ojalá me puedan ayudar!
    Muchas gracias!
    Saludos!
    Elisa-.
  • SAP Inicial
    • 813
    Respuesta
    !!! nose se me viene a la mente
    BKPF-BELNR or BSEG-BELNR
    _________
    www.ayudasap.net
    • paola0606
      • 296
      Hola, para eso tenes que ejecutar el reporte RFSEPA01 para restaurar la visualización de partidas individuales de las cuentas que quieras.
      • SAP Inicial
        • 813
        Consulta
        paola0606
        Hola....fui a la SE38 Ejecute reporte RFSEPA01
        Pero es Cta por Cta,,,,no existe algo mas practivo con Rango.-
        _________
        www.ayudasap.net
        • SAP Inicial
          • 813
          otra Consulta
          Un amigo..
          Consulta cual es la diferencia entre una Cta con y sin
          Gestion de Partidad /Flag
          como se utliza y para cada una de ellas.
          _________
          www.ayudasap.net
          • paola0606
            • 296
            Hola, no no hay una manera más rápida, es por cuenta. La diferencia entre una cuenta con gestión de partidas abiertas es que las diferentes partidas individuales de esa cuenta se pueden compensar entre si, si no tiene gestión de partidas abiertas no lo podrás hacer.
            • Jarpi
              • 453
              Buen día SAP Inicial,
              Para hacerlo más rapido yo haría un batch input por la LSMW, y que el sistema sea el que ingrese a esa transacción tantas veces como cuentas contables desees actualizar.
              Espero te sirva.
              • SAP Inicial
                • 813
                Respuesta
                A ambos.....muy amable...
                _________
                www.ayudasap.net
                • SAP Inicial
                  • 813
                  Respuesta
                  Pero paola0606
                  No me quedo claro su ayuda..me pueden describir un ejemplo.-
                  disculpa pero entiendo con manzanas...me es mas facil.-
                  _________
                  www.ayudasap.net
                  • Capote
                    • 19
                    #10
                    Respuesta
                    Muchas gracias por las respuestas, mi problema lo pude resolver corriendo el programa que ustedes dijeron, simplemente antes de hacerlo tuve que bloquear la cuenta contable, luego corrí el programa y quedo perfecto.
                    Saludos y gracias!
                    Elisa-.
                    • amdolac
                      • 14
                      #11
                      tipo de documento
                      SAP INICIAL, me podrias ayudar por afvor con un error que em arroja el sistema.
                      resulta que yo contabilizo por la fb01 un asiento intercomany con el tipo de documento AB, posteriormente necesitaba crear otro tipo de documento (O1) lo cree con modelo del AB, y al contabilizar me bota el siguiente error:
                      cuenta invalida 10201004 para tipo de documento O1, ya revise las cuentas y esta cuenta es una cuenta de bancos u tengo parametrizadas las cuentas de mayor al tipo de documento.
                      que otra cosa podria estar sucediendo.
                      gracias por tu ayuda.
                      saludos a todos los que me puedan echar una mano.
