bloqueo de acreedor al crealo
  • caralbgro
    • sep
    • 478
    Me solictan si es posible cuando se crea un acreedor nuevo bloquearlo hasta que una persona en particular con la FK05 lo desbloqueé, existe alguna manera?
    Espero sus comentarios
    Consultor FI-CO
  • Jarpi
    • abr
    • 453
    Hola caralbgro.
    Nosotros usamos la badi VENDOR_ADD_DATA para hacer eso, poniendo códido en el método SAVE_DATA.
    Espero te sirva.
    • caralbgro
      • sep
      • 478
      me pasarias el codigo
      me pasarias el codigo si lo tienen a mano por favor
      Consultor FI-CO
      • paola0606
        • jun
        • 296
        Hola, lo que se puede hacer es activar el principio de control dual, esto hace que cuando se cree un dato maestro de proveedor hasta que no se ingresa a otra transacción para aprobar los cambios el proveedor se bloquea.
        Primero se deben definir los campos para control dual en los registros de deudores o proveedores en el customizing.
        Y después desde la transacción FK08 se aprueban esos cambios. Ahí se deben dar los permisos correspondientes a los usuarios que creen el dato maestros y a los que los aprueben.
        • caralbgro
          • sep
          • 478
          si esto lo probe
          pero no te bloquea para contabilizaciones al acreedor no sirve para lo que necesito gracias!
          Consultor FI-CO
          • Jarpi
            • abr
            • 453
            Te paso el código. Es un update directo a la LFA1, quizás podrían probar de hacer un batch a la FK05.
            Posiblemente no tengas creado el código 99, ponele el código que desees.
            DATA: lifnr type lfa1-lifnr.
            IF i_activity = 'H'.
            SELECT SINGLE lifnr INTO lifnr FROM lfa1
            WHERE lifnr = i_lifnr.
            IF sy-subrc NE 0.
            COMMIT WORK.
            WAIT UP TO 1 SECONDS.
            UPDATE lfa1
            SET sperq = '99'
            sperm = 'X'
            SPERR = 'X'
            Espero te sirva.
            • caralbgro
              • sep
              • 478
              Muchas gracias!
              Muchas Gracias! lo pondré en practica !!
              Originalmente publicado por Jarpi
              IF sy-subrc NE 0.
              COMMIT WORK.
              UPDATE lfa1
              SET sperq = '99'
              sperm = 'X'
              SPERR = 'X'
              Espero te sirva.
              Consultor FI-CO
