Gracias por responderme!! mira lo que necesito es ver los datos de cabecera y de posiciones para la carga de factura de proveedore.F-43/FB60, quiero por ejemplo poner como Obligatorio el campo referencia!!!
mUchas gracias
Para poner el campo referencia como obligatorio tenés que ir a esta ruta dentro de la SPRO.
Gestión financiera (nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Documento - Clases de documento - Definir clases de documento de la vista de entrada de datos .
Dentro de esta actividad selecciona el o los tipos de documento que quieras con este campo obligatioro y marca el checkbox "Número de referencia", en la sección "Necesario p.entrada documentos".
