Perdona, no entiendo lo de "combo", bueno, también soy española, e igual nuestra expresión es diferente. ¿Podrías decir otro sinónimo, o si te es más fácil, en inglés?
cuando cargas una factura, ejemplo FB60, cuando cargas la cuenta -importe- indicador de impuestos abris el combo (matchcode en SAP) el ojito al costado en indicador de impuestos a ese me refiero.
Pero a lo que llamo limitar es, que cuando despliego ese match code me muestre una lista limitada, no tada la lista porque hay indicadores que ya no se usan y como tienen movimientos no lo puedo borrar, y no quiero realizar una validación, quiero que no aparezcan en la lista
Originalmente publicado por SAP Inicial
Amigo
Calc.impuestos
Tabla INVFO - XMWST
FI: Nombre modelo imputación
KOMU-KMNAM
Espero sea esto lo q necesitas esta en el Menu - Tratar - Modelos de Impuestos. adjunto pantallas.
Hola, eso se define en: Gestión financiera --> Contabilidad de deudores y acreedores --> Operaciones contables --> Salida de facturas/Salida de abonos o Recepción de facturas/Entrada de abonos --> Salida de facturas/Salida de abonos Enjoy SAP o Entrada facturas/Entrada abonos Enjoy SAP --> Definir indicador impuestos por operación.
Caralbgro, puedes hacer ( pero es por usuario) cuando abres el mathcode o combo, seleccionar aquellos q quieras ponerlo en opciones personales. No estoy con el sistema ahora mismo, pero es un icono pequeño en la parte superior cuando abres el mathcode, es añadir a lista personal.
No logro excluir de match code los indicadores que necesito los agrego aca en donde mencionas pero me siguen apareciendo en la lista al cargar la factura
Hay algo más que parametrizar?
Originalmente publicado por paola0606
