Tx OASV , error f5842
  • Iñigomc
    Hola ,
    Al tratar de contabilizar en al transacción OASV el sistema me da el error F5842, "saldo en monedas 1".
    Entiendo que se debe al descuadre surgido e moneda de grupo por los redondeos al aplicar el tipo de cambio a la moneda de documento.
    Diagnóstico
    Se encontraron saldos en 1 monedas:
    Tipo de moneda Importe Moneda
    30 0.01 EUR
    (Se lista un máximo de tres diferencias)
    Actividades en el sistema
    Para Contabilizar un documento en la contabilidad financiera, los saldos
    de todos los tipos de moneda deben ser cero.
    Procedimiento
    Se trata de un error de sistema de la aplicación solicitante o de la
    interfase RW.
    ¿Alguien sabe cómo solucionar este error sin hacer asiento manual en fb01/fb50 , y sin crear un documento correctivo adicional?
    ¿Sería posible parametrizar que no haya redondeos en la sociedad?
  • Patriciav
    • 41
    Diferencia en OASV
    Buenas. Para poder resolverlo necesitas:
    Mirar el valor de conversión entre las monedas.
    Mirar importes de redondeo.
    Si la diferencia es ínfima y no podes tocar la configuración, podés chequear si al modificar centavos, la diferencia desaparece.
    • Cecilia77
      • 295
      Buenas,
      La OASV se usa para cargar los saldos de cuentas de activos fijos en una carga inicial. En algunos casos da ese error que mencionas.
      En ese caso podes desasociar las cuentas por la OAMK, luego cargar los saldos por la FB01, y finalmente volver a asociar por la OAMK.
      Otra opción, es usar la ABF1 sin desasociar las cuentas.
      Cecilia
      • uleon
        En mi caso tuve el problema con USD. Lo corregí yendo a la Tx OY04; agregué la USD porque no la tenía y dejé la vista de decimales en 5; como por la Tx OB08 se actualizan las TRM a 5 decimales. Desapareció el error sin efectuar ajustes contables. Espero te sea de utilidad.
        Originalmente publicado por Iñigomc
        Hola ,
        Diagnóstico
        30 0.01 EUR
        Procedimiento
        interfase RW.
        • *Dulcinea*
          • 36
          Urgente Ayuda Please!!
          Buenas tardes estimados, presento el mismo error, leyendo sus post me doy cuenta que la diferencia entre la moneda fuerte y la moneda de la sociedad y moneda de grupo es bastante considerable, adicionalmente no puedo configurar la transacción OY04 porque ya existen muchas contabilizaciones en esa moneda y no sé que efecto pueda traer el hacer ese cambio. Si alguien más tiene otras soluciones más viables bien lo sabría agradecer.
          Hola ,
          Diagnóstico
          30 0.01 EUR
          Procedimiento
          interfase RW.
          ¿Alguien sabe cómo solucionar este error sin hacer asiento manual en fb01/fb50 , y sin crear un documento correctivo adicional y lo mas importante, sin tocar la Tx OY04?
          Gracias de antemano.
          • lmoralesr.86
            Hola pudiste resolver el problema?
            • victorcontre95
              Error F5842 tx KO88
              me esta pasando lo mismo pero cuando intento liquidar una orden CO por la tx KO88. Me aparece el siguiente mensaje.
              40 0.57 EUR
              Procedimiento
              interfase RW.
              Por favor ayudenme.
