Registro de factura FI en USD
  • marialeqd
    • 188
    Buenas tardes,
    tengo el siguiente problema,
    por la transaccion MIRO se registro una factura de un pedido en dolares, con un acreedor internacional,
    el problema que presenta es que apesar de que el registro en en dolares, cuando consulto la cuenta de compesacion Comp.EM/RF A.Ext por CO no me salen los dolares,
    como si solo se registraron los bolivares.
    por favor alguien en venezuela le ha pasado esto?
    Mariale
  • V Emilio
    • 21
    En la pestaña Datos de Control del dato maestro de la(s) cuenta(s) EM/RF se debe tildar la opcion Saldos sólo en moneda local". Por favor, consulta la ayuda de este cuadro de selcción con la tecla F1. En FI solamente se podran observar saldos en moneda VEF para esta cuenta. Lo que no entiendo de la consulta es porque se habla de consulta de la cuenta en CO si a este tipo de cuentas por ser real o de balance no se le crea Clases de Costos en CO
    Espero que te sirva la información
    Hasta luego
    Vicente Salcedo
    • marialeqd
      • 188
      Hola gracias por tu respuesta,
      exolico un poco mejor,
      el pedido es del 2011 y se le esta haciendo la entrada de factura con fecha de contabilizacion de hoy, al consultar el documento de FI que se genera veo lo VEF normales pero tambien se genera un documento de CO, en el cual me aparecen en 0
      adjunto imagenes
      por fa dame una luz sobre esto,
      Originalmente publicado por V Emilio
      Hasta luego
      Archivos Adjuntos
      Mariale
      • luis_e_vale
        • 141
        Originalmente publicado por marialeqd
        adjunto imagenes
        Hola El tema esta que como el pedido es del año 2011 el tipo de cmabio de VEF a USD cambio por lo tanto en FI las cuentas de gastos o consumo presentan diferencia en cambio, si le das doble click a la posición de gasto del documento financiero solo debes tener importe en moneda local (VEF) mas no en moneda fuerte o de transacción solo en moneda local.
        Asi mismo lo mas probable es que tengas configurado como USD moneda de la sociedad CO y es por eso que los importes en el documento de controlling aparecen con importe cero
        Espero te sirva de ayuda
        • marialeqd
          • 188
          Gracias,
          si me ayudo y mucho !!
          Mariale
