Crear un nuevo doc a travez de F-51
  • Tonijua
    • 801
    Srs,
    Muy buenos dias, tengo la siguiente interogante: a travez de la F-51 estoy efectuando una compenzacion parcial, pero esta compenzacion parcial genera un saldo el cual NO quiero que quede como un doc producto de la compenzacion (AB) lo que quiero es ajustar manual el asiento, bueno eso lo puedo hacer, pero desconosco la manera de modificar el tipo de documento con el cual queda el saldo, Ej
    El Doc Original es un Y8, y al compenzar parcialmente con un pago KZ, o me queda un saldo com KZ o Como AB, como podria indicarle al sistema que quiero que quede con un tipo de doc Y8..?
    Desde ya y como siempre mil gracias.
    Tonijua
    Tonijua.
    Moderador FICO
  • EARDANAZ
    • 25
    Mira la transaccion OBU1, en esta transaccion se parametriza el tipo de documento por transaccion
    Un saludo
    • Tonijua
      • 801
      EARDANAZ, mil gracias por tu respuesta, pero esta transaccion solo me sirve para parametrizar el documento de inicio, lo que en realidad lo que necesito es a traves de la F-51 una vez que que ya este tratando un documento dejar un saldo con una nueva clace de documento, osea si necesito efectuar una compenzacion parcial entre una factura y una Nota de credito, el poder asignar al saldo el mismo doc de la factura,y este NO quede com oun saldo con unn tipo de doc de pago. esto para efectos de control.
      Desde ya les agradesco su colaboracion,
      Mil gracias
      Tonijua
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • David_Diaz
        • 8
        Re:
        Tonijua chico siento comunicarte que eso que pides no puedes hacerlo tal y como tu quieres.
        El campo por el que tu quieres hacer una división pertenece 'en origen' a una sóla entrada en la tabla BKPF.
        Me temo que si quieres hacer alguna operación de ese tipo deberas hacer un programa Z, y calcular antes cual es el saldo de uno y otro documento para despues hacer apuntes independientes.
        Otra opción es utilizar en vez de los pagos parciales, las partidas por el resto; pero esta opción implica dar por 'compensado' el 100% de la partida original, y sacar una nueva partida por el importe restante. Aqui puedes elegir la clase de documento del pago que será la que lleve la partida por el resto.
        Espero haberte ayudado.
