Queria saber si hay posibilidad de agregar la tabla KNA1 Y KNB1 en la FBL5N? a traves de la FAKP.
gRACIAS!!!
Hola para agregar campos a las transacciones FBL1N, FBL3N y FBL5N puedes utilizar el siguiente punto de configuración:
Gestión financiera (nuevo)
--> Contabilidad de deudores y acreedores
--> Cuentas de deudor
--> Partidas individuales
--> Visualizar partidas individuales
--> Definir campos adicionales p.visualizar partidas individuales.
ahí puede agregar campos de las siguientes tablas:
- BSIK (Partidas abiertas acreedor )
- BSIS (Partida abiertas cuentas de mayor )
- BSID (Partidas abiertas deudor )
- BKPF (Cabecera de documento para Contabilidad )
- BSEC (Segmento de documento para datos CPD )
- BSED (Segmento de documento - campos de efectos )
- BSEG (Segmento de documento de Contabilidad )
- PAYR (Fichero de medio de pago )
- BSEGC (Documento: Datos para el pago con tarjetas de pago)
Si los campos que necesitas no están en ninguna de estas tablas
puedes hacer una ampliacion utilizando la siguientes BTE de sistema info (P/S)
1.- 00001650 VISUALIZACIÓN PI: Completar datos por posición
en la documentación de la misma te indica que se debe crear una estructura APPEND a la estructura RFPOS y también a la estructura RFPOSXEXT
