CME - Características
  • jpreussr
    Hola a todos:
    Tengo el siguiente problema. Estoy tratando de cambiar la configuración de una CME (P), específicamente la "Clase operación CME" de Otros a Anticipo/Solicitud de Anticipo, pero se genera el siguiente error:
    Anticipos y apuntes estadísticos imposibles en ind.oper.cta.mayor.esp.P
    Nº mensaje: F4089
    Diagnóstico
    Ha seleccionado el apunte estadístico para la propiedad del indicador de operación en cuenta de mayor especial P. Al mismo tiempo, el indicador de operación en cuenta de mayor especial es de la clase anticipo/solicitud de anticipo. Esta combinación sólo es posible para el indicador de operación en cuenta de mayor especial F.
    Actividades en el sistema
    El sistema no puede adoptar la parametrización.
    Procedimiento
    Modifique la parametrización del indicador de operación en cuenta de mayor especial.
    Efectivamente existe CME F, la cual esta configurada de esa forma, pero no entiendo ¿por que?, no puede la CME P la misma configuración.
    Estimados espero me puedan orientar, se los agradeceré.
    Atte.
    Juan Preuss
