Estructura PyG: hay forma de cargarla masivamente?
  • jeshi
    • 8
    Buenas a todos,
    tengo la estructura PyG que me pasaron de SAP R3 y la tengo que incorporar a otro sistema SAP.
    Resulta que dieron la estuctura en un bloc de notas para pasarme el detalle (adjunto imagen para que puedan visualizar el formato).
    Hay alguna herramienta que me tome el archivo y lo arme SAP solito??
    Gracias!!
    Jesica.
    Archivos Adjuntos
  • venise
    • 370
    Ojalá alguien te diga lo contrario pero ve preparándote un legacy en la tx LSMW o un BI en la SM35.
    Nota: se hacen las cargas de tal manera que si cargas PA's de acreedor, se les pone a todos esos apuntes como cuenta de contrapartida igual (una 999xxxx1 p.e.) , a todas las de deudor otra (999xxxx2 pe), las de mayor sin PA's otra (999xxxx3), las de mayor con PA's otra (999xxxx4).
    Ojo con la carga de los saldos de cuentas de activos fijos: se hace en varios pasos.
    Espero te ayude.
