Crear Query maestro de proveedores con IBAN
  • Liquidsnk
    • 29
    Hola a todos a ver si alguien sabría ayudarme con esto:
    Estoy haciendo una query que muestre los datos maestros de los proveedores así como los datos bancarios y el IBAN.
    Actualmente la join que hago es:
    LFA1 - LFB1 - LFBK - TIBAN
    El problema es que en este listado solo salen aquellos proveedores que tengan datos bancarios, me gustaría que salieran también los que no tengan.
    He jugado tambien con las joins "inner join" "left inner join" pero nada.
    ¿Alguna sugerencia?
  • venise
    • 370
    entre qué tablas haces la inner y entre qué datos las left?
    Espero te ayude.
    • Liquidsnk
      • 29
      Hola, he probado en ambos sentidos desde distintas tablas, tanto inner como left outer join. El problema viene de la tabla TIBAN que es un tanto especial y cuando la ponemos en la query solo salen aquellos registros que tengan IBAN los proveedores sin datos bancarios no figuran.
      • venise
        • 370
        Tienes razón. He hecho la misma prueba y extrañamente de da el mismo resultado...
        Editado por última vez por venise; 03/07/2014, 09:32:57.
        • Liquidsnk
          • 29
          Si, la tabla IBAN por ejemplo el campo "Bank key" es distinto, parece ser que para obtener este listado hay que pasar por programar si o si.
          • venise
            • 370
            Creo que el problema está más en el campo cuenta bancaria (BANKN) que tiene diferente tamaño y elemento de datos en ambas tablas: en LFBK es BANKN(CHAR18) y en TIBAN es BANKN35 (CHAR35).
            Espero te ayude.
