Hemos comprobado que en nuestro sistema tenemos valores incorrectos en los valores del Presupuesto en una de las sociedades. Esto se debe a que por un proceso interno con un desarrollo, contabilizamos por FI las facturas con imputación a elemento PEP que vienen de pedido de compras en lugar de hacerlo por una MIRO. En estas facturas se hacer referencia al pedido de compras pero el control de disponibilidad no es capaz de reconocer que corresponde a ese pedido. Por lo tanto, en los valores asignados del presupuesto (transacción CJ31 nos aparece la asignación doblemente (una que se hizo en el momento del pedido y la otra con la factura).
El control de disponibilidad que estamos configurando no es compatible con nuestro desarrollo porque no estamos realizando el procedimiento estándar de compras para estas inversiones. Si lo hiciésemos por estándar, la Transacción MIRO es capaz de comprobar el valor asignado en el pedido, y sólo actualiza los valores del presupuesto asignado si el importe de la factura es superior al que vienen en el pedido.
Después de abrir una nota a SAP, no tenemos posibilidad de seguir adelante con nuestro desarrollo simulando el comportamiento de la MIRO con nuestros desarrollo de facturas de FI. Vamos a realizar por tanto el procedimiento estándar de compras para inversiones. Pero, antes de implementar en productivo el control de disponibilidad, tenemos que corregir los datos actuales en el presupuesto asignado de los elementos PEP.
Mi pregunta es ¿cómo modificar el presupuesto asignado?
-¿Hay alguna manera desde el punto de vista funcional (ejecutar alguna transacción o programa) para reducir el presupuesto asignado. Me refiero al presupuesto asignado y no a modificar el presupuesto planificado.
-En caso de que esto no sea posible por transacción o programa, ¿hay alguna idea de las tablas que tenemos que ajustar? Sabemos que la tabla PJPA registra los registros anuales y valores asignados se muestran en los campos WTJHR y WLJHR pero no queremos modificar sólo esta tabla en caso de que existan otras tablas vinculadas.
A su disposición
Muchas gracias
A su disposición
Muchas gracias
