Duda compensacion cuentas de inventario
  • chemiwich
    • 38
    Buenos dias:
    Comparto con vosotros una duda que considero depende de FI:
    Estoy intentando compensar tres cuentas (que al acceder a la transacción "OBYC" pertenecen a las cuentas de "Contabilización de inventario").
    Los pasos que estoy siguiendo son:
    1º--> En la FS00 activar el flag de "gestión de partidas abiertas"(que no estaba marcado) y grabar.
    2º--> bloquear la cuenta.
    3º--A través de la transacción SE38, pasar a la cuenta el programa "RFSEPA02".
    Es en este paso cuando me salta el siguiente mensaje: "En la cuenta 3200000000 se contabilizó con una clave de contabilización 89 que ha sido actualizada en el Customizing con la clase de cuenta M. Las contabilizaciones con una de dichas claves de contabilización no debe realizarse en cuentas de mayor con gestión por partidas abiertas".
    No se me ocurre como salir de este problema para poder compensar las cuentas, y me gustaría saber si algún miembro del foro ha pasado por esto o se le ocurre alguna otra solución
    Saludos¡¡¡¡
    Editado por última vez por chemiwich; 20/08/2014, 07:58:22.
  • Hugosap
    • 321
    Respuesta
    Fijate el print.
    Que es lo que queres hacer y porque?
    Archivos Adjuntos
    Hugo Ribeiro
    SAP FICO
    EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
    SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
    • pintoja78
      • 22
      Buen Dia
      Hola, si bien la compensacion de las cuentas es un tema de FI, lo que no parece logico es quye estes compensando cuentas declaradas como inventarios, en tal caso las cuentas que deben gestionar partidas serian las cuentas que uses como EM/RF, y ellas no contabilizan con claves de contabilizacion de movimiento de inventarios.
      revisa si lo que intentas hacer es correcto
      Originalmente publicado por chemiwich
      Buenos dias:
      Saludos¡¡¡¡
      • chemiwich
        • 38
        Gracias por las respuestas.
        La cuestión es: Compensar unas cuentas que están, dentro de "contabilización de inventario" para dejarlas a 0, puesto que no se pretende volver a contabilizar en ellas.
        Siguiendo los pasos que realizo en FI, me salta el error anterior al pasar el mencionado programa RFSEPA02.
        Puesto que mis conocimientos de LO son reducidos, quería saber que forma alternativa a lo que estoy haciendo hay para dejarlas a 0.
