Duda con CO-PA
  • consultor01
    • 5
    Duda con CO-PA
    Hola a Todos!
    Tengo la siguiente duda con CO-PA:
    Necesito saber los pasos y la transacción para mapear o asociar un grupo de cuentas de gastos financieros de FI hacia un "campo de valor" de PA para utilizarlo como ratio en un formulario de un informe de la KE30.
    Saludos!
  • doctorlandau
    • 74
    Haz un ciclo de subreparto a PA
    Transacción KEU5
    • mmporrone
      • 268
      KE2I o KEI2 no recuerdo bien pero ahi asocias ctas de fi o grupo de clases de costos (seria tu caso) a un campo valor de PA.
      SALUDOS Y SUERTE
      • consultor01
        • 5
        Originalmente publicado por mmporrone
        SALUDOS Y SUERTE
        Hola mmporrone! Gracias por responder!
        Exacto, en la transacción KEI2 realizo el mapping entre las clases de costos y el campo de valor de PA. Pero con esto no se logra la transferencia de los valores de FI hacia CO-PA :S Cuando ejecuto el informe KE30 el campo de valor esta vacío.
        Para transferir esos valores de las cuentas de gastos de FI hacia el campo de valor de COPA, necesito hacer un ciclo de subreparto (KEU1).?? Lo que no sé es cómo hacerlo
        Saludos!
        Editado por última vez por consultor01; 17/09/2014, 16:48:12.
        Saludos!
        • mmporrone
          • 268
          Hola!!,
          A ver, si lo que quieres pasar es DIRECTAMENTE desde FI esa es la trx. PERO debes OBVIAMENTE postear el objeto PA al realizar la contabilización en FI si no , olvidate.
          Es decir, en la FB01 cuando colocas la cuenta (la cuenta debiera tener en su status campo habilitado el objeto PA), entras al objeto PA y lo completas. Al grabar y al estar la cta. en la KE2I, irá directamente a la KE30 siempre que el campo valor esté en esa línea.
          Consieraciiones varias.
          1- la cuenta TIENE que ser de resultado
          2- la clase de costo TIENE que ser 11 o 12. Si es 01 JAMAS te llegará a PA.
          • consultor01
            • 5
            Hola!!,
            Hola mmporrone! Agradezco mucho tus respuestas!
            1.Quieres decir que siempre que se contabilicen las partidas se debe completar el Objeto PA para que los importes se traspasen directamente a la KE30?
            2.Los documentos anteriormente contabilizados sin el objeto PA de ninguna forma se traspasarán a la KE30?
            3.Para que los importes de FI se transpasen directamente a la KE30 las contablizaciones deben de tener el objeto PA completo y en adición a esto debo tambien crear un ciclo de subreparto COPA(KEU1) y ejecutarlo ??
            Saludos!
            Editado por última vez por consultor01; 18/09/2014, 14:04:13.
            Saludos!
