Averiguar última fecha de actividad contable en cuenta de proveedor
  • Apomes
    • 4
    Buenos días,
    Estoy buscando la forma de saber cual fue la última fecha de actividad contable que tuvo la cuenta de un proveedor.
    Hasta el momento, lo único que se me ha ocurrido es descargar la info de las tablas BSIK y BSAK para luego combinarlas y filtrar por Fecha de entrada o Fecha de contabilizacion. El inconveniente que tengo es que BSIK trae partidas abiertas de proveedores y BSAK partidas compensadas. Esto implica traer todo el historial de actividad de la cuenta de un proveedor, lo cual es demasiada informacion para manipular y descargar ya que tengo que sacar esa informacion para 20 mil cuentas de proveedores y provoca runtime erros en SE16 usando BSIK y BSAK.
    ¿Hay alguna otra forma en la que pueda saber la ultima fecha que tuvieron actividad (es decir, que se registró un documento) las cuentas de proveedores de forma masiva?
    Muchas gracias
  • mani
    • 300
    Hola Apomes,
    Ve a la transacción SM30, y pones la tabla/vista V_T021S, pulsa actualizar, e incluye en esa tabla lo siguiente:
    En la columna tabla : BKPF, y en la columna Nom.campo: CPUDT
    Es la fecha en que se realizó el documento contable. Grabas.
    Te sales tras esto del sistema SAP, vuelves a entrar y vas a la transacción FBL1N (visualizar partidas de proveedores), y cuando ejecutes, tendrás ese campo (Fecha de entrada) , como campo para poder ponerlo en el layout
    Un saludo
    • Apomes
      • 4
      Originalmente publicado por mani
      Hola Apomes,
      Un saludo
      Muchísimas gracias mani! El problema es que tengo que hacerlo para unas 20 mil cuentas de proveedores de 4 sociedades. Si lo hago por el FBL1N tengo que seleccionar "Todas las partidas" antes de ejecutar, y es demasiada cantidad de información 20 mil cuentas de proveedores y todas sus partidas.
      • tytofer
        • 67
        Originalmente publicado por Apomes
        Hola.
        Puedes solicitar a un técnico que cree un programa y que haga ese chequeo.
        María Alejandra Fernández
        Consultor Senior FI-CO
        mariale77479@hotmail.com
