Jerarquia de Centros de Costes
  • lumarcano
    • 20
    Buen dia estimados, tengo una consulta que realizarles con respecto a la jerarquia de los centros de costes, en la organizacion donde estoy, se tiene una sociedad CO unica para aproximadamente 13 sociedades financieras esta estructurada mas o menos de la siguiente manera:
    10 Sociedad CO
    101 Sociedad 1
    102 Sociedad 2
    103 Sociedad 3
    Donde cada sociedad contiene sus centros de costes y estan amarrados al codigo de la sociedad que pertenece, sin embargo me estan solicitando crear una nueva estructura o jerarquia de centros de costes unica para todas las sociedades, donde todas las sociedades registres en los mismos centros de costes, mi consulta es: realmente es posible esto??? se puede tener una sola jerarquia de centros de costes para una sociedad CO que agrupa 13 sociedades financieras???
    Saludos y Gracias de antemano
  • Nsama
    • 7
    Hola Lumarcano,
    Cuando se parametriza la sociedad CO se le informa del nodo principal de la jerarquía estándar, este nodo no es más que receptáculo que agrupa todos los CeCos de la sociedad CO. Todas las sociedades FI agrupadas en una sociedad CO pueden utilizar todos los CeCos creados en la jerarquía estándar.
    Lo que quieres hacer es mantener la estructura actual usando los CeCos actuales, independientes por sociedad, y crear una nueva que será compartida por todas las sociedades?
    En el caso de que sí, en el mismo nodo crea otro grupo (Área Jerárquica) y ahí dentro los CeCos que serán compartidos por todas las sociedades. Entiendo que tenéis validaciones que impiden que las sociedades utilicen CeCos de otras, tendrás que revisarla para que no aplique a los CeCos creados y asignados en el nuevo grupo (Área Jerárquica).
    Al final te tiene que quedar así
    10 Sociedad CO
    101 Sociedad 1
    - Ceco 101X
    - Ceco 101X
    102 Sociedad 2
    - Ceco 102X
    - Ceco 102X
    103 Sociedad 3
    - Ceco 103X
    - Ceco 103X
    200 Todas las sociedades
    - Ceco 200X
    - Ceco 200X
