Problema propuesta de pago F110
  • pancho6102
    • 238
    Buenos dias expertos tengo el siguiente problema dentro de la F110 realizo la propuesta de pago, reviso el log y no hay problemas pero si presiono el boton de modificar propuesta me envia el siguiente mensaje:
    Company codes KPWX/KPWX do not appear in proposal 12/29/2014 PK23; correct
    como info adicional el proveedor no esta bloqueado por otra propuesta de pago que lo este usando y no se haya hecho el pago ya revise logs y las tablas REGU*.
    en la F110 esta asi:
    el documento en la FBL1 y FB03 esta asi:
    no encuentro cual sea el problema necesito de su ayuda urguente.
    Francisco Ramirez.
    consultor SAP ABAP Netweaver
    Queretaro, Mexico.
  • doctorlandau
    • 74
    El proveedor de la propuesta que muestras y del documento son distintos. Podría ser la razón
    • pancho6102
      • 238
      Originalmente publicado por doctorlandau
      Gracias por contestar.
      inserte una imagen del provedoor que no era:
      esta es la que esta fallando:
      el log lo marque asi:
      no me dice que sucede:
      y cuando presiono editar propuesta:
      No se si el problema tenga que ver que el documento que quiero generar la propuesta es un anticipo que cree desde la FBA6 y en la FBL1N solo lo puedo ver si selecciono el check box de Noted item ademas en el documento el metodo de pago es C.
      ya verifique en la FBZP para el tema del house bank
      Francisco Ramirez.
      Queretaro, Mexico.
      • doctorlandau
        • 74
        en la FBZP, all company codes, si seleccionas tu sociedad, en el campo "Sp. G/L transactions to be paid" deberías tener informado la operación de solicitud de anticipo
        • pancho6102
          • 238
          esta vacia esta parte:
          las opciones que hay son:
          voy a insertar la " F " y probare.
          Francisco Ramirez.
          Queretaro, Mexico.
          • pancho6102
            • 238
            Gracias!!! ya encontro el documento.
            pero el log me arroja mas faltantes de configuracion:
            al paracer el metodo de pago C no existe con el que se fijo el documento.
            ya revise en la FBZP y si existe para el pais y para el Company code el metodo C y creo que ahora me enfrentare con eso.
            pero agradezco el apoyo doctorlandau me ha servido bastante.
            Francisco Ramirez.
            Queretaro, Mexico.
            • pancho6102
              • 238
              Listo ya quedo gracias,
              el problemas es que en la FBZP en la configuracion para el metodo de pago "C" cheque, para el pais esta seteado el checkbox que el vendor master debe tener mantenido los datos de calle, ciudad y CP.
              ya manteniendo estos datos ya funciona bien el pago.
              Francisco Ramirez.
              Queretaro, Mexico.
