Amortización de activos fijos de ejercicios anteriores
  • Latinus
    Estimados colegas
    Tengo la siguiente consulta, mi usuario de activos fijos tiene que regularizar el alta de un activo fijo cuya fecha de alta es del enero 2013 (periodo actual diciembre 2014), movimiento desde ya muy irregular,dicha alta conlleva consigo tener que registrar la amortización del 2013 también. Una solución podría ser utilizar el proceso de carga inicial de activos fijos, en el que se utiliza la tx OAMK para desactivar la asociación de las cuentas de mayor y el módulo de activos fijos, realizar el registro contable con cuentas de mayor por dicha regularización del alta del activo fijo, y finalmente utilizar la tx AS91 para cargar el dato maestro y la valoración por área del activo fijo. Pero estoy buscando otra alternativa donde no tenga que desasociar las cuentas de mayor del módulo de activos fijos y que permita ademas diferenciar la cuenta contable destino de la amortización a regularizar (del año 2013) en el escenario que utilice la amortización no planificada. Por ejemplo se desea que el sistema gestione esta casuística:
    alta de activo fijo: 01.01.2013
    registro de alta: 01.12.14
    Valor del activo fijo: 12,000.00
    Vida Util 5 años ==> depreciación anual 2,400.00
    Amortización (2013): 2,400 a cta de resultados acumulados
    Amortización planificada de 2014: 2,400 a cta de gastos de amortización
    Lo que hace actualmente el sistema es distribuir los 12,000 entre los 4 años restantes (ya que el 2013 esta cerrado) contabilizando en el 2014 el importe de 3000.00 así como para los años siguientes.
    Agradecería me puedan brindar su ayuda,
