Liquidar Ordenes Activo Fijo
  • Pabloarzinc
    • 47
    Hola Foro, alquien sabe como tengo que hacer para que no se me genere mas diferencias por tipo de cambio en ordenes de Activos Fijos que ya estan dadas de altas???... cada ves que liquido ordenes, siempre tengo diferencia y tengo que hacer un asiento, muchas veces por centavos, y en ordenes que hace tiempo que no tienen movimientos..
    pfrancone@aguilar-sulfacid.com
  • Roger
    • 19
    Hola amigo
    Debes verificar que la configuración de la determinación de cuentas para valoración de moneda extranjera está completa
    Verifica en la siguiente ruta de IMG
    Gestión Financiera (nuevo) / Contabilidad principal / Operaciones periódicas / Valorar / Valoración de moneda extranjera / Definir determinación de cuentas para conversión de moneda.
    ROGER
    CONSULTOR SAP - MODULO FI
    • Agustin Rodriguez
      • 50
      Originalmente publicado por Roger
      Hola amigo
      Hola Roger , tengo un problema estoy en Mexico y me dicen que para el parque vehicular se tiene un tope de $ 175,000 como base maxima en monto para la depreciacion, para esto me fui en el Spro , gestion Financiera , contabilidad de activos fijos , amortizaciones, metodos de valoracion, otras parametizaciones y definir valor de referencia maximo, ahi le indico la sociedad , clase de activo fijo, area de valoracion y por ultimo valor maximo , y enseguida creo en datos maestros el ativo fijo ( con un importe de 180,000 pesos para ver que si me respete la configuracion ) del parque vehicular y despues genero una compra en F-90 , me regreso a la AS03 para visualizar el resultado y veo que no me toma lo que yo estoy configurando , tu sabras si me esta haciendo falta algun paso o bien si es en algun otro punto donde deba poner la condicion para que todo aquel activo fijo de determinada calse de activos me tome como valor maximo los $ 175,000.00 ...
      Saludos ...
      • Roger
        • 19
        Hola amigo
        Esto es lo que dice SAP con respecto a lo que me comentas:
        Valor de referencia máximo
        El valor de referencia máximo especifica el valor máximo permitido a partir del cual puede amortizarse un inmovilizado dentro de un área de valoración. Si el valor de adquisición de un inmovilizado se encuentra por debajo de este valor máximo de referencia, se tomará el valor de adquisición como magnitud de referencia de la amortización. Si, por el contrario, el valor de adquisición está por encima de este valor máximo de referencia, se amortizará a partir de este último.
        El valor máximo de referencia es propuesto por el sistema para un área y una clase de inmovilizados dentro de una sociedad. Este límite superior no tiene entonces validez para todos los inmovilizados en esta clase, sino sólo para aquellos que tengan una clave de amortización determinada. La clave de cálculo de la clave de amortización debe contener como indicador de valor de referencia '05 = valor de referencia limitado'.
        Verificaste que en la Clave de amortización del AF está el valor de referencia 05?
        ROGER
        • Agustin Rodriguez
          • 50
          Gracias Roger , te comento que lo solucione poniendo el valor 05 en Actualizar metodos de niveles en la parte de metodos de calculo lo asocie con la clave de amortizacion hice algunos escenarios y quedo resuelto el problema ...
          Saludos ..
          Hola amigo
          • Mclarendonna
            • 31
            Cfm
            Hola Roger, maestro, necesitarìa saber si tenes alguna info sobre CFM y si me podrìas enviar lo que tengas, ya que tengo que implementar CFM, incluyendo Leasing, tambièn si tenès algo, por favor, enviamelo.
            Desde ya agradezco tu ayuda.
            Un abrazo,
            Mclarendonna[
            • Roger
              • 19
              Hola maestro
              Lamentablemente no tengo documentación de CFM ni de Leasing.
              Lo siento no poder ayudarte.
              ROGER
