Error] La clase de inmovilizado AFC02 sólo está prevista para medida de inversión
  • Underup
    • 8
    Hola amigos del foro.
    Soy nuevo en estos temas de SAP, he llevado el curso de la Academia FI, pero aun soy novato en estos menesteres.
    Comento:
    Al intentar crear un activo (Tx AS01) de la clase AFC02 [Construcciones en curso] me sale el siguiente mensaje de error:
    Diagnóstico
    Ha seleccionado la clase de inmovilizados AFC02. Esta clase sólo puede utilizarse para crear automáticamente inmovilizados en curso para una medida de inversión. La clase de inmovilizados AFC02 no puede utilizarse para inmovilizados normales o para inmovilizados en curso gestionados desde el punto de vista contable.
    Procedimiento
    Seleccione otra clase de inmovilizados que no esté reservada para medidas de inversión.
    Modifique si es necesario la definición de la clase de inmovilizados.
    A continuación mando un pantallazo de la configuración actual que tiene la clase de activo (Tx OAOA)
    Cuando marco el [Status activo fijo en curso] como [Liquidación por partida individual], me permite crear un activo de esa clase, pero no es el comportamiento que se desea. Se desea usar la medida de inversion (Es la opcion que tiene la clase de activo, viene desde la implementacion del SAP, dejado por el consultor que implemento).
    Favor, si me pudieran ayudar con el tema.
    De antemano, agradezco mucho a el/las persona/s que me hechen una soga con el tema.
    Editado por última vez por Underup; 15/04/2015, 13:38:13.
  • k_kusanagui
    • 35
    Este error se debe a que la clase de activo fijo esta ligado a un perfil de inversión, por eso no lo puedes crear directamente mediante la Tx AS01.
    En la configuración de creación de una clase de activo fijo, existe un indicador en el cual la clase de activo fijo en curso se puede ligar a una medida de inversión. Las medidas de inversión a su vez están ligados a una clase de orden interna de CO o a un elemento PEP en sus datos maestros, ya que al momento de crearlos de manera automática también se crea un activo fijo en curso al mismo tiempo, por lo que yo te sugeriría que primero checaras en que clase de orden interna o elemento PEP esta como campo obligatorio la medida de inversión en los datos maestros y después has la prueba creando una orden interna para que veas como se crea el activo de manera automática.
    Espero haber aclarado tu duda.
    Saludos!!
    • Underup
      • 8
      Gracias por responder.
      Has sido el unico valiente.
      He verificado y cuando creo la orden de inversion, no se crea ningun activo fijo de forma automatica. La transaccion que uso es la KO01 para creara crear la orden.
      ¿De que otra manera se deberia crear el activo sin usar la AS01? o en todo caso ¿En la KO01 hay alguna opcion adicional para hacer que se cree el activo en curso?
