Hola Compañeros,
Tengo un problema y estaría muy agradecido si me pudieran ayudar en solucionarlo,
Cuando desde la FEBAN accedo por Sociedad y Número de extracto a la FB05 desde posiciones de extracto/ contabilizar (imagen 1) con una Sociedad me ocurre que en la siguiente pantalla el sistema propone como clase de cuenta = "D" y cuenta = "*" (imagen 2).
Sin embargo si lo hago con otra Sociedad el sistema propone clase de cuenta "K" y la cuenta el proveedor con el que estoy trabajando (imagen 3).
Es en este segundo caso como debería también funcionar con la otra Sociedad pero no entiendo porque el comportamiento es diferente.
Les estaría muy agradecido si me pueden ayudar.
Muchas gracias por su colaboración.
