Error F.13 - Variante de ejercicio no prevista
  • Cami_88
    • 6
    Hola colegas!
    Estoy teniendo un problema al intentar compensar cuentas de mayor de una determinada sociedad.
    Me aparece el mensaje "Variante de ejercicio no prevista" Mensaje: F5210
    Revisé la configuración de la variante para la sociedad pero no encontré nada.
    Alguno sabe que puede ser?
    SAP FICO Consultant
  • Tonijua
    • 801
    F5210
    NO me imagino que puede ser, yo realizaría un trace por la ST05 para ver si pasa por algún Z. Podes pegar un print.?
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • Cami_88
      • 6
      F5210
      No pasa por ningun Z, es muy raro, en PRD y QA me pasa con esta sociedad mientras que en DEV no... revise la configuración de variants, y está todo correcto.
      Archivos Adjuntos
      SAP FICO Consultant
      • Cami_88
        • 6
        Hola! nadie que me pueda ayudar??
        SAP FICO Consultant
        • SVen
          • 9
          Ob37
          Hola Cami,
          Intentaste revisar la OB37 a ver si la sociedad con la que estas compensando tiene la asignación correcta en QA y PR? Quiza no fue transportada la OT respectiva a dichos mdtes y por eso el funcionamiento diferente vs desarrollo.
          • Cami_88
            • 6
            Ob37
            Hola, si revise en los 3 ambientes y están configuradas correctamente las sociedades. No se que puede ser... lei por ahí que si tenemos una sociedad (distinta a las que estamos ejeuctando) que no tiene asignada la variante de ejercicio entonces puede aparecer este error, pero en caso de ser cierto, no me cierra porque para otras sociedades se puede ejecutar la compensación sin problemas
            Alguna otra idea?
            SAP FICO Consultant
            • Hugosap
              • 321
              Que tal?
              Si ya te fijaste la configuración y esta correcta (OB29, OB37, OBY6 entre otras).
              Este error esta en la ejecución de estos 2 programas abajo.
              Fijate con un ABAP para que ponga un punto de parada en estos 2 programas.
              • LF032U02
              • LFACSU19
              En general, verifica la info de la tabla T009.
              Editado por última vez por Hugosap; 19/10/2015, 20:53:33.
              Hugo Ribeiro
              SAP FICO
              EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
              SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
              • SVen
                • 9
                sap note 141322 - F5210 Period version & is not defined / SAPF048
                Hola Cami,
                Buscando un poco en sap notes, encontré esto que coincide un poco con lo que escribías anteriormente. Puede ser que el caso no sea 100% igual pero quizá la causa sea la misma y por ende la solución:
                Según la solución de la nota sap, se indica que se debe proveer a todos los códigos de sociedad con una variante de ejercicio. Esto a través de la OB37.
                Ya lo intentaste?
                • Esteban Zamarripa
                  Prueba de funcionalidad
                  Hola buen día,
                  Recien vi sus mensajes , a mi se me presento el mismo error al momento de ejecutar la transacción SARA para realizar un archivado de documentos, y revise la configuración y efectivamente en la OB37 que alimenta a la tabla T001 , existia una sociedad FI sin variante de ejercicio, la alimente usando una variante Estandar "X" , esto ya depende de su configuración de sus sistema y con esto funciono correctamente, dejo de mandar elo codigo de error.
                  Espero y les sirva.
                  Esteban Zamarripa
