ASKBN y AFAB
  • carcaharas
    • 50
    ASKBN y AFAB
    Hola muy buenas a todos.
    Estoy tratando de entender la necesidad de ejecutar la ASKBN en lugar de la AFAB. He leído bastante por internet y entiendo que si en la OADB se configura un área con valor "2" entonces es necesario ejecutar la ASKBN ¿¿¿Y después la AFAB???
    Lo que realmente no entiendo es en qué casos sería necesario tener un área de valoración con valor "2", ¿cuándo necesitas que más de un área contabilize en tiempo real? ¿cuando necesitas contabilizar a la vez más de un ledger?...
    No tengo nada claro esto, me lo podéis explicar?
    Un saludo y muchas gracias!!!
  • Hugosap
    • 321
    ASKBN x AFAB
    Que tal?
    Por lo que YO entiendo en referencia a lo que dijiste:
    No es posible sustituir una por otra, AFAB es para el area 01, y la ASKBN para las demás.
    Si, primero la ASKBN para las áreas diferentes de 1, y después la AFAB.
    Por ejemplo, en Brasil tenemos un IMPUESTO que es lanzado en la contabilidade y tiene como base de cálculo el valor de depreciación de los activos produtivos, en este caso los lanzamientos de IMPUESTOS son hechos desde el módulo de AA.
    Hugo Ribeiro
    SAP FICO
    EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
    SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
    • arroga1a@hotmail.com
      • 90
      AFAB vs AFABN - ASKB vs ASKBN
      Estimados,
      ¿Cuál es la diferencia entre la AFAB y la AFABN?
      ¿Cuál es la diferencia entre la ASKB y la ASKBN?
      Se pueden usar indistintamente. En la compañía para la que trabajo usan la ASKBN y la AFAB, me preguntaba si sería posible usar la AFABN, o tiene un uso específico. He leído algo al respecto del tema pero no me ha quedado claro.
      Gracias por su ayuda.
      Andrés
      • Hugosap
        • 321
        AFABN x AFAB - ASKBN x ASKB
        AFABN es una nueva versión de la AFAB, la misma surgio desde la versión 4.7. las 2 llaman el mismo programa RAPOST2000.
        Lo mismo vale para la ASKB y la ASKBN, ambas usan el programa RAPERB2000 ahora lo que se cambió dentro del programa no lo sé, ya probé executar la depreciación con todas las 4 y logré sin problemas.
        Hugo Ribeiro
        SAP FICO
        • dolnic
          • 69
          Hola amigos:
          Espero no llegar tarde con esta respuesta. Respecto de la primera pregunta que es la siguiente:
          "Estoy tratando de entender la necesidad de ejecutar la ASKBN en lugar de la AFAB. He leído bastante por internet y entiendo que si en la OADB se configura un área con valor "2" entonces es necesario ejecutar la ASKBN ¿¿¿Y después la AFAB???"
          La respuesta según mi experiencia es que si tienes más de un área de valoración creada y además tienes más de un libro legal activo, se recomienda ejecutar la transaccion ASKBN (o ASKB) después de ejecutar la AFABN (o AFAB). Es decir, la ASKBN (o ASKB) complementa la AFABN (o AFAB)
          Esto porque en la parametrización del activo fijo (generalmente) 1 de las áreas es la que toma los valores originales y las demás se nutren de ella. Entonces como cada area real puede tener valores diferentes entre si (por efecto por ejemplo de vidas utiles distintas) es que el sistema traspasará valores entre las areas reales y estadisticas para lograr los valores contables y auxiliares a los que debe llegar.
          Dichos cálculos los hace la transacción de amortización AFABN (o AFAB), entonces durante estos cálculos el módulo a veces deja valores pendientes (proceso incompleto). Es por esta razón que existe la transacción ASKBN (o ASKB), la cual tiene por fin completar o finalizar los cálculos que ha hecho la AFABN (o AFAB).
          De esto uno no se percata sino hasta que viene el cambio de ejercicio donde el sistema no deja activar el ejercicio siguiente debido a procesos incompletos.
          Para terminar, al igual que la AFAB, la ASKB tiene un log donde muestra si el cálculo que estaba incompleto correspondía al auxiliar del activo o a la contabilidad del activo.
          Espero haber sido claro
          Marco
          • dolnic
            • 69
            Originalmente publicado por arroga1a@hotmail.com
            Estimados,
            La verdad no lo sé, he trabajado con SAP R/3 en versiones 5 y 6 y siempre ejecuto las tradicionales AFAB y ASKB
              • 90
              Agradecimientos
              Estimados, mil gracias por sus respuestas, son de mucha utilidad.
              Andrés
