Descompensacion Parcial
  • pameperezgallon
    • 5
    Buenas tardes.
    Un usuario me ha consultado si tuviera un recibo que esta compensado contra dos facturas, se puede descompensar pero solo una factura. El recibo quedaría con igual importe, solo que un pedazo pagaría la factura que quedo enganchada y otro pedazo a cuenta o para compensar con otra factura.
    Quisiera saber si es viable y si se puede realizar una descompensacion de esta forma.
    En caso de poderse que transacciones me recomendarían utilizar.
    Pamela
  • Javier FI
    • 9
    No conozco una forma en realizar este proceso en forma parcial. No creo que exista ya que la cobranza se imputa contra la cuenta de Banco y luego la conciliación bancaria no la vas a poder realizar.
    Te recomiendo que le indiques al usuario de reversar toda la cobranza y volverla a imputar con la factura correspondiente.
    Adicionalmente esta el número de recibo oficial, donde en forma legal esta imputando en ese recibo 2 facturas, lo cual no va a cuadrar con la contabilidad si lo haces en forma parcial.
    Espero haberte ayudado.
    Salduos,
    Javier
