Carga de Valores a AF
  • JoseJ
    Buenas Tardes
    Para la carga inicial de AF en SAP s/4 HANA del ejercicio, (los comprados en el ejercicio actual) que pasos debemos de seguir? ya que con la transacción ABLDT no he logrado registrar sus valores, me aparecen los siguientes mensajes:
    1.- BBB 60XXX-0: Valores acumulados no permitidos en fecha activación en año transfer.
    2.- No se puede contabilizar (fecha ref. es anterior a fecha capitalización)
    3.- No se puede contabilizar (fecha ref. anterior a fecha de alta)
    Mucho agradecere el apoyo que me puedan brindar
    Saludos. JoseJ
    Editado por última vez por JoseJ; 28/06/2016, 22:46:55.
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Carga con ABLDT
    Hola buenas tardes.
    Existe la transacción ABLDT para activos anteriores al ejercicio corriente y la TX AB01L - Entrar movimiento de AF para activos corrientes, en esta se da de alta el valor del MOI y lo que hago es posteriormente dar de alta la amortización contabilizada ya que no me respeta en la misma.
    Lo lograste realizar?
    • jorgee90
      • 64
      Hola:
      He hecho el proceso a través de la ABLDT y en principio se registran bien los activos. Pero cuando vuelvo a la transacción porque quiero modificar las cantidades para el activo fijo, estás han desaparecido.
      ¿Sabéis donde podrían estar guardados para poder llegar a modificarlos?
      Gracias!
      Un saludo,
        • 296
        Carga con ABLDT
        Las cargas de los valores No son iguales que en versiones anteriores, cuando se utiliza ABLDT estas dando al valor de la activo y al mismo tiempo estas contabilizando en cuentas de mayor, es decir ya no usaras la OASV para carga de valores, por ello se genera un documento por cada ABLDT por activo, si vas a hacer ajustes en el activo en sus valores, debes anular el documento anterior AB08 y realizar el correcto ABLDT
        • Rafael_Hernandez
          Carga AF antiguo
          Hola buenas tardes.
          Ya intente cargar los activos con la la transacción ABLDT, pero me da un error, en donde me pide lo siguiente:
          Subledger-Specific Line Item Type" (slalittype) de la cuenta de contrapartida de la transferencia, la cual me la marca sin valor (0000), debiendo ser, segun yo (07010), pero no se donde asignarle este valor.
          Y el problema que tenemos es que ya estamos en productivo y solo nos falta esto.
          Agradeciendo tu apoyo
          • dex
            • 64
            Hola, intentaste agregar la cuenta mayor en la determinacion de cuentas?
            transaccion AO90.
            • Rafael_Hernandez
              Carga AF antiguo
              En la transacción AO90, asigne todas la cuentas de registro, la cuenta de compensación técnica no, esa la cree en otra transacción con la siguiente ruta:
              SPRO-Gestión financiera (nuevo)-Contabilidad de activos fijos (nueva)-Integración con el libro mayor-Cuenta técnica compensación p.alta activo fijo integrada-Diferenciar cuenta de compensación técnica p.control campos obligatorios
              • rach2
                • 15
                Originalmente publicado por Angel Fabian Salazar
                Hola buenas tardes.
                Hola Fabian, de lo que comentas, como das de alta la amortización contabilizada? tendrás algunas pantallas?
