Objetos de imputación F-92
  • Lumo
    Estimados buenas tardes:
    Tengo un problema, al tratar de realizar una venta de activo vs deudor con la F-92, introduzco un número de deudor en la primera posición con su importe y el flag de calcular impuestos, en la segunda posición meto la clave de contabilización 50 con una cuenta de ingresos de activos, configurada para baja, por lo que me aparece el flag de baja de activo. El problema es que lo activo y le doy enter y me pide un objeto de imputación, cuando debería abrirme la subpantalla para capturar los datos del activo y de ahí jalar los objetos de imputación del dato maestro del activo. La configuración de los objetos de imputación de activos está bien en la ACSET, tanto que si hacemos una baja con ingresos sin deudor, jala sin problemas el centro de beneficio de los datos maestros del activo, porque se captura el activo fijo al principio, el problema con la F-92 es que a pesar de activar el flag de baja de activo, sigue pidiendo el objeto de imputación antes de permitirme capturar el activo fijo. Como nota adicional informo que los campos de objetos de imputación en el grupo de estatus campo de la cuenta, están como opcionales.
  • Hugosap
    • 321
    Baja activo contra cliente
    Que tal?
    Para hacer la baja tenes que:
    Tx: F-90
    Llave de lanzamiento 01 con el cliente.
    Luego llave lanzamiento 50 con la cuenta de ingresos.
    [ENTER]
    Cuando te pide un objeto de imputación, seleccionas el botón [MORE] ahi informas un centro de beneficio.
    Luego verificas si está el flag de baja de activo.
    [ENTER]
    Informas el activo a se dado de baja, usando el tipo de movimiento 210 o 260 dependendo del año de aquisición del activo.
    Luego grabas.
    Hugo Ribeiro
    SAP FICO
    EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
    SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
