Abrir periodos contables para determinados Usuarios
  • corozco
    • 134
    Hola Foro!
    Necesito una ayuda, en el modulo financiero, el contador general en el 2006 abria periodos contables a determinados usuarios normalmente, pero a partir de enero del 2007 tenia que abrir el periodo cerrado a todos los usuarios del sistema PRD. Hemos buscado la causa pero aun no encontramos la solucion. Abrir el periodo cerrado se lo realiza para q los usuarios puedan ingresar facturas del mes pasado.
    Esperando sus comentarios de antemano agradezco la atencion prestada.
    Saludos Cordiales,
    César Orozco R.
    Guayaquil - Ecuador
  • Escono
    • 84
    Hola Cesar, podrías habilitar a ciertos usuarios para un período determinado, en tanto que le asignes a dichos usuarios un grupo de autorización en el rol correspondiente.
    Para asignarle el grupo de autorización deberás utilizar el objeto de autorización F_BKPF_BUP. A éste objeto deberás tener que colocarle un valor que deberá ser igual al que introduzcas en la vista V_T001B (en ésta vista se administran los períodos contables).
    Espero que te sirva mi consejo. Cualquier inconveniente enviame un mensaje en msn.
    Esteban
    • alyli29
      • 28
      Bloqueo de Periodos Contables
      Hola buenas tardes pueden orientarme
      tenemos problemas con el bloqueo de periodos , se creo el grpo de autorizacion al cual se le asigno el objeto , el mismo grupo se asigna en la transacción ob52 y no lo toma , nos permite contabilizar aun que esta asignado el grupo al usuario .
      que mas debemos revizar
      • Jesus Horacio Martinez G
        grupo de autorizacion en OB52
        Estoy tratando de configurar los grupos de autorizacion para periodos cerrados en la F_BKPF_BUP indique el grupo 0001, sin embargo al inicarlo en la OB52 con el periodo cerrado y el nuevo periodo, no respeta el grupo de autorizacion 0001, tengo quehacer algo adicional?
        • Yaneli Morga
          • 136
          Si pudieron solucionar este punto serían tan amables de compartir lo que hicieron, pues he seguido todos los pasos y no consigo controlar la contabilización en periodos especificos a determinados usuarios.
          Mi duda radica principalmente en saber si se crean roles específicos para los usuarios que van a tener acceso a contabilizar en periodos anteriores??.
          Para mis pruebas generé un rol con una sola transacción contable y asigné el grupo de autorizaciones al objeto F_BKPF_BUP, este rol lo asigné a un usuario y pude generar documentos contables para todos los periodos que en la OB52 columnas 1 y 2 están abiertos, luego realicé pruebas con otro usuario que no tiene este rol y que en la OB52 en las columnas 3 y 4 solo tengo acotado al mes de septiembre de este año para contabilizar y sin embargo, me dejó contabilizar en los mismos periodos de las columnas 1 y 2.
          Espero haber sido clara en mi explicación. Ojala puedan ayudarme.
          Gracias de antemano y saludos.
          • granca2010
            • 14
            Buenos días,
            Si dieron solución a esta pregunta me podrían indicar como lo hicieron?? tenemos el mismo problema y no sabemos como tratarlo.
            Mil gracias por adelantado, saludos a tod@s
            • dmgman
              • 149
              Hola, yo estoy exactamente en un punto similar he creado un grupo de autorizacion 0001 en un rol, y lo he asignado a un usuario que eventualmente realiza ajustes y necesita contabilizar asientos en periodos que estan cerrados.
              Segun he leido en algunos foros, en la OB52 lo he asignado a la que va con el +, a la general vamos. Pero al ir a contabilizar me dice que no es posible porque esta cerrado ese mes para determina cuenta. Pero tampoco me permite la OB52 registrar dos lineas + con distintos periodos y una con un grupo de autorizaciones y otra vacia.
              Sabeis como puedo solucionarlo¿?
              Carpe Diem !!
              • dmgman
                • 149
                Hola a todos, ya lo he resuelto el nuevo grupo de autorizacion lo puse en todos las lineas en la OB52. El problema aparte venia pq hay varios roles generales que tienen el objeto de autorizacion activo con un "*".
                Con lo cual he desactivado el objeto de autorizacion y listo funcionando.
                Carpe Diem !!
