calculo depreciación Activo fijo
  • mmporrone
    • 268
    Buenas tardes,
    La sociedad en cuestión abre ejercicio en julio y cierra en junio.
    El alta original del AF fue el 30.09.2016
    Su capitalización fue el 31.01.2016
    S amorti. normal desde 01.02.2016
    O sea que se capitalizó en el ejercicio 2017 para el mes 3.
    Cuando corrieron la amortización , en lugar de acumular desde Febrero 2016, (8-2016) . lo hizo desde julio de 2016 (01.2017).
    El ejercicio de AF ya estaba cerrado. pero a pesar de eso, porqué no acumuló desde febreo 2016 a Setiembre 2016?? porque solo el ejercicio abierto?
    A pesar que el ejercicio haya estado cerrado no debería haber acumulado en el nuevo todo lo del anterior?
  • Cecilia77
    • 295
    Mary,
    Cómo va? Lo que me inmagino que puede haber pasado es que al dar de alta un activo en el ejercicio actual, e indicarle datos (supongo que los datos de inicio de amorización y capitalización los cambiaron manualmente) del pasado de un ejercicio cerrado, la vida útil transcurrida del bien al inicio del ejercicio (se puede ver en el maestro) no tomó los períodos transcurridos del ejercicio pasado, y entonces mas allá de los datos que modificaron la vida útil transcurrida es diferente a la que uds esperan, entonces amortizó desde el inicio del nuevo ejercicio.
    Igualmente, esto no es tan extacto, el valor que la amortización vaya a calcular también depende de la clave de amortización. Es probable que si el ejercicio anterior estuviera abierto, el sistema hubiese recalculado el valor de los períodos del ejercicio anterior en el período 12 como una amortización pendiente, lo cual es aún peor.
    Siempre que se hacen cambios manuales en el maestro de datos de amortización, sobretodo como en estos casos que se intentan ajustar valores (alta ejercicio actual, capitalización e inicio de amortización ejercicio anterior) no es tan predecible el comportamiento del sistema, en parte por eso no se recomiendan cambiar mucho estos datos.
    Cecilia
    • mmporrone
      • 268
      Hola Ceci,
      No, reproduje el caso en qas y pasó lo mismo y no fue modificado nada. Lo único fue los años de vida útil del bien.
      No quedó nada pendiente en el ejercicio anterior.
      Gracias Igual! beso
      Originalmente publicado por Cecilia77
      Mary,
      Cecilia
