FF67 Extractos de cuenta manual. No me aparece el banco que cree.
  • marialexm
    Hola, Buenas Tardes.
    Cree un Banco Propio en $ y sus respectivas cuentas.
    Cuando Ingreso a la transacción FF67 no me aparece el banco que cree. creo que es porq no tiene informacion para el extracto.
    Estoy realizando pruebas en el segundo ambiente de desarrollo y aun no he podido por lo anterior.
    Como puedo hacer para que aparezca el banco que cree. Los extractos bancarios, como o de donde alimento esa información?
    Porfi ayúdenme. Muchas Gracias.
  • georgigrinman
    • 10
    hola! lo resolviste? me esta pasando lo mismo!
    • luis_e_vale
      • 141
      Datos prefijados
      Originalmente publicado por marialexm
      Hola efectivamente si le das al botón de resumen solo te saldrán el listado de extractos ya cargados.
      Ahora si lo que quieres es en ves de ingresar el numero de cuenta bancaria el banco propio, puedes seleccionar en el menú opciones --> dat_pref y seleccionas Determinación de bancos interna, esta es la explicacion de marcar esa opcion:
      "Buscar ctas. bancarias a través de denominación interna
      Este campo permite controlar si la cuenta bancaria ha de determinarse a través de la clave breve interna o a través del número de cuenta externo.
      Con esta instrucción marcada, las cuentas bancarias se determinarán a través de la clave breve interna en el caso de los bancos propios y de los bancos/cuentas. Las claves breves se actualizan en el marco de la parametrización del sistema.
      Si esta instrucción no se marca, las cuentas bancarias se determinan a través del número de cuenta externo, así como a través de la clave de banco externa (generalmente, el código bancario)."
      Espero te sirva
      • apoh14
        No me aparece la cuenta bancaria en FF67
        Buen dia, tengo el mismo problema que Marialexm, no me aparece la cuenta bancaria en la FF67, no puedo cargar el ectracto bancario manual.
        Ya intente con el procedimiento que indico luis_e_vale y aun así no me aparece.
        Que se puede hacer??
