Problemas con ejecución de J1AI
  • Luis Macías
    • 5
    Buen día maestros!
    Acudo a ustedes luego de haber intentado muchas cosas para resolver un problema que me está dando la ejecución del ajuste por inflación (para la configuración seguí todos los pasos descritos en el manual publicado aquí para B-10 de México) y todo iba bien incluso tengo una imagen una ejecución que funcionó. Aclaro que estoy intentando esto para Venezuela y no para México.
    Sin embargo luego de esa prueba me pidieron un cambio para lo cual tuve que modificar las claves de revalorización y a partir de ahí ya no volvió a funcionar, he reiniciado el modulo de activos varias veces, incluso borré toda la configuración para ajuste por inflación y el problema persiste.
    Cuando el activo no tiene una clave de revalorización que genere ajuste me aparece este mensaje, lo cual es correcto.
    Sin embargo cuando agrego una clave de revalorización que si deba generar ajuste me aparece siempre este mensaje, a pesar de haber reiniciado el modulo de activos, incluso si trabajo con activos que antes no hayan existido, siempre obtengo el mismo mensaje.
    Ya ha validado como dicen en algunos en posts las transacciones OABW, OAYR, AO90 pero todo está completo.
    Incluso llegué a borrar los registros en estas tablas J_1APROLOG y J_1AINFT26 cuando renicié el módulo de activos, pero sigo sin hacer el ajuste por inflación que vuelva a funcionar.
    De antemano muchas gracias por leerme.
  • dex
    • 64
    Hola como estas?
    Te hago estos comentarios:
    Primero fijate que Grupo de Ledger tiene esos activos.
    Contabilidad de activos fijos---Valoraciones especiales---Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos---Revalorizaciones del balance----Contabilidad inflacionaria---Métodos de inflación---Actualizar métodos de inflación.
    Segundo en el mismo lugar, fijate la ultima fecha de Revalorizacion.
    Comentame que datos tenes en esos lugares y seguimos analizando.
    Dario Delgado.
    Consultor FICO
    Especialista en AM
    • Luis Macías
      • 5
      Hola Dex! muchas gracias por tu tiempo.
      El ledger dentro del método de inflación en parametrizaciones generales está en blanco (Aquí no están activos los ledgers)
      La ultima fecha de revaluación es 31.12.2016 (esa la puse yo mismo) incluso la primera vez que ejecuté enero (31.01.2017), me salió un mensaje que decía que antes de ejecutar enero, debía hacer la ejecución al 31.12.2016 y así lo hice, y no salió ningún resultado, supuse que solo era para actualizar algún estatus.
      Saludos!
      • dex
        • 64
        Perfecto, gracias por la respuesta, ese mensaje tambien lo arroja cuando los Ledger son diferentes.
        OK, comentaste que creaste una Clave de Revalorizacion. Esa clave tiene una Base temporal, podras verificar que esa Base tenga el Año y los periodos Cargados.
        Contabilidad de activos fijos----Valoraciones especiales---Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos-----Revalorizaciones del balance-----Contabilidad inflacionaria----Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflación.
        Comentame y seguimos analizando el caso.
        Dario.
        • Luis Macías
          • 5
          Así es ya están creada esa configuración.
          Adjunto imagen con la variante de contabilización, la base temporal y la variante BTI.
          También acompaño los indices y la vista de las claves de revaloración.
          En este momento verás que el método y la base temporal de ambas claves de revaloración son diferentes, ya estuvieron iguales y tampoco funcionó (incluso las bases temporales ZD y VE son idénticas).
          • dex
            • 64
            Ok perfecto.
            Por lo que veo esos parametros estan OK. No veo los datos del activo Fijo que necesitas revaluar, pero por las dudas pasame tu correo que te envio un manual.
            Falta por revisar:
            Que los AF tengan valores.
            Verificar que en Reglas de Contabilizacion el Area habilitada para el AXI tenga el tilde en Contab. Revalizaciones.
            Dario.
            • Luis Macías
              • 5
              Te paso una imagen para validar que los activos que se están tratando si tienen valor, así mismo que el área de ajuste por inflación si está tildada para revaluación y también que clave de revalorización tiene cada área.
              Nuevamente muchas gracias.
              Editado por última vez por Luis Macías; 26/02/2020, 13:32:58.
              • contab15
                • 80
                Buenas Tardes
                Tengo el siguiente error para la fja1
                8Z 111 No existen valores índice para AR01 0001 30.04.2020 o para fechas sig.o anteriores ()
                Y ya tengo cargado el indice del mes que se va a generar que es 31.03.2020 y los meses anteriores porque me esta solicitando abril?
                Ya cambie la BTE año por mes y aun me sale el error
                El usuario no quiere cargar abril porque el dice que su AXI es de Marzo que para que va a cargar abril.
                Dimas Daniel Gonzalez Parra
                Contador Publico | Consultor SAP FI
                Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
                lic.dimasdaniel@gmail.com
                • Member
                  • 80
                  Re: Problemas con ejecución de J1AI
                  Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
