Visualización de partidas individuales cuenta compensación FAGLL03
  • TATIVIC
    Estimados compañeros de Foro, recurrimos a su valioso apoyo con el siguiente caso (Modulo FI):
    Tenemos una Sociedad, la cual está tratando de visualizar una cuenta contable denominada "Cuentas por Cobrar Préstamo Intercompañia", configurada a nivel del Customizing, como "Cuenta Compensacion Saldo Cero", dicha cuenta presentó movimiento contable y no es posible visualizar el detalle de las partidas individuales, por las transacciones FAGLL03, FBL3N y FS10N, arrojando el siguiente mensaje:
    - (Rojo)Es una cuenta compensación
    -(Verde)No se ha seleccionado ninguna partida (véase texto explicativo)
    Al darle doble click, sobre el mensaje rojo, arroja lo siguiente:
    Nº mensaje: MSITEM111
    Diagnóstico
    La cuenta &V1& se ha almacenado en la sociedad &V2& como cuenta de compensación. Al mismo tiempo se ha controlado la cuenta con gestión de partidas individuales.
    Actividades en el sistema
    El sistema editará un mensaje de error ya que la visualización de partidas individuales no puede leer simultáneamente datos para una cuenta en un ledger si existen parcialmente partidas individuales de la vista de entradas y existen además partidas de compensación sin partidas individuales. En un caso así, sólo se seleccionarían los datos con partidas individuales.
    Procedimiento
    Verifique el Customizing o el control de cuentas. Modifique las parametrizaciones de forma que la cuenta se pueda contabilizar sin partidas individuales o sólo automáticamente o bien seleccione otra cuenta como cuenta de compensación.
    Hemos tratado de quitarle por la FS00, el check, de visualización de partidas individuales, pero el sistema no deja grabar. Agradecemos de antemano su valioso apoyo, con este caso
    2
    0%
    0
    0%
    2
    La encuesta ha expirado.
    Consultor FI
