Retención de IVA con bases acumuladas
  • CRIS1982
    • 7
    Hola buen día, tengo la siguiente consulta, en Guatemala existe un impuesto que se llama Retención de IVA y se genera al momento de emitir la factura y su calculo es el siguiente:
    Total de factura 11,200
    base (11,200/1.12) 10,000
    IVA (10,000*0.12) 1,200
    Reteiva (1200*0.15) 180
    dicha retención tiene una base mínima de 2,500, y según la ley local el valor a considerar para todo el calculo de dicha retención es el Total de la factura.
    al configurar el tipo y el indicador, el sistema lo realiza perfectamente, pero tengo la siguiente situación:
    tanto en el modulo de FI como en el modulo de REFX se generan facturas con más de una posición, es decir:
    Facturado base IVA retencion
    Motivo de facturación A 11,200 10,000 1,200 180 Posicion 1
    Motivo de facturación B 1,120 1,000 120 18 Posicion 2
    Total de la factura (A+B) 12,320 11,000 1,320 198
    al momento de simular la operación la retención se calcula únicamente por el motivo de facturación A (dado que existe montos bases minimos de 2,500 no considera la posicion 2)
    como se puede configurar el indicador de retención para que sume la base de la posicion 1 y 2 de un mismo documento para el calculo de la retención ??
    he intentado la configuración con las siguientes opciones:
    1. importe base = importe del impuesto
    clase de acumulación = por mes (dado que es el menor rango de tiempo
    que despliega el sistema)
    Resultado = si ejecuta la acumulación de las bases, pero al generar un
    nuevo documento menor a dicha base, el calculo de la retención ya no
    procede, por ende no es el resultado deseado.
    2. importe base = importe del impuesto modificado
    clase de acumulación= sin acumulación
    base imponible de retención con clave de operación= operación MWS
    resultado = no realiza el calculo deseado
    el indicador esta creado actualmente de la siguiente forma:
