Urgente - Campo "Fecha de declaración fiscal" (VATDATE)
  • Tikonderoga
    • 158
    Buenas,
    A raíz de la implantación del SII, hay empresas que no tienen aun incorporado ese campo en la tabla BKPF de los documentos financieros, y hay que hacerlo.
    Esa fecha de declaración fiscal, ¿viene informada por defecto cuando entran documentos financieros desde SD/MM? Y qué fecha toma? La fecha de factura?
    Y realmente, ¿qué significa esta fecha de declaración fiscal?
    Por favor, si me podéis arrojar luz sobre este campo, os lo agradecería.
    Muchas gracias!
  • Tikonderoga
    • 158
    Por favor, ¿alguien me puede arrojar algo de luz sobre este campo?
    Si se meten las facturas desde SD/MM ¿qué fecha se trae por defecto en el documento de financiero de contabilidad?
    Por favor, necesito una respuesta,
    muchas gracias.
    • 23anita23
      Vatdate
      Muy buenas, no se si puedo arrojarte algo de luz sobre este tema el caso es que yo también estoy envuelta en un lío con la vatdate. Por lo que tengo entendido se puede parametrizar este campo para que por defecto aparezca rellenado el campo con la fecha de documento o la fecha contable. Estoy buscando el modo de parametrizar este campo para que aparezca en gris con la misma fecha que el documento contable, pero aún no se dónde se cambia.
      • Junior Member
        • 4
        Re: Urgente - Campo "Fecha de declaración fiscal" (VATDATE)
        Hola, has encontrado donde parametrizar campo VATDATE? Necesito que tome fecha de contabilizacion y NO fecha de creacion.
