Error F5 165 en F110
  • activofijo
    • 161
    Hola a todos,
    Tengo el error F5 165 (La sociedad no está prevista) en la F110 cuando pago en ARS para una via de pago, si pago en USD con la misma via de pago puedo hacerlo sin problemas. El problema parece estar en la moneda.
    Ya revisé toda la FBZP y parece estar correcta. ¿que puede estar ocurriendo? estoy en la version 6.
    Gracias!
  • dex
    • 64
    Hola como estas? el error puede estar en el dato maestro.
    Podes verificar que los campos Banco Propio y Clave de Banco esten vacios en el dato del acreedor. Si esta completo, quizas sea ese el problema.
    • activofijo
      • 161
      Gracias dex por la respuesta.
      Si elimino los datos bancarios del acreedor me aparece el siguiente error:
      "Empresa colab. no tiene banco/cuenta adecuado para vía de pago T."
      Pero si vuelvo a completar los datos bancarios del proveedor vuelvo al error "Soc. no prevista".
      El campo Banco propio es obligatorio en el dato maestro.
      Saludos!
      • marice18
        • 106
        has revisado que moneda soporta el banco por el cual estas realizando el pago?
        Si te acepta con USD lo mas probable es que la cuenta sea en USD para ese banco.
        Sobre el mensaje que te sale, encontre esta nota en internet. Favor revisala.
        http://www.se80.co.uk/sapossnotes/3/3333/333357.htm
        marice18
        • activofijo
          • 161
          Gracias por la respuesta, pero el sintoma de de la nota no es exactamente lo que sucede, además es vieja. La cuenta del banco propio está definida en ARS se deberia poder pagar.
          Slds!
          • mmporrone
            • 268
            Te fijaste si no hay una propuesta tomada con el mismo proveedor??
