Carga Automática de los Tipos de Cambio en la OB08
  • awilder
    • 70
    Muchas veces nos preguntamos cómo se puede automatizar de forma fácil la carga de los tipos de cambio en la OB08.
    Parece que esto está un poco escondido, pero SAP cuenta con un customizing standard, que permite utilizar la transacción TBD4 de forma automática, completando la tabla TCURR y por consiguiente la OB08.
    El customizing está en: Financial Supply Chain Management / Cash and Liquidity Management / Cash Management / Market Data / Datafeed.
    Ahí tenemos que parametrizar los "Technical Settings" y la "Translation Table". En la primer opción se definen los datos de conexiones y los Datafeeds a utilizar. La segunda opción es más funcional, donde se indican las paridades de monedas a actualizar, el tipo de cotización, la fecha a completar en la OB08, si es directa o indirecta, etc.
    Una vez que tengan la conexión parametrizada junto con la definición de las monedas, se debe grabar una variante en la TBD4. El último paso es crear un job diario desde la SM36, que llame al programa RFTBDF07 (transacción TBD4) con la variante que hayan creado. De esa forma, todos los días a la misma hora van a tener los tipos de cambio actualizados de forma automática.
    Es realmente sencillo y automatiza una tarea diaria que está presente en todas las instalaciones.
    Mayor información al respecto pueden encontrar en www.sap-ob08.com o en www.cotizaciondemonedas.com
    Espero que les sirva!
  • caralbgro
    • 478
    es gratis?????
    Esta muy bueno pero no es gratis verdad??????
    Originalmente publicado por awilder
    Consultor FI-CO
    • awilder
      • 70
      Sí, se puede utilizar GRATIS los 3 primeros meses, en el ambiente de Desarrollo, Calidad o Producción.
      En el caso en que la solución satisfaga los requerimientos se puede contratar el abono anual, como se detalla en www.cotizaciondemonedas.com o www.sap-ob08.com.
      • Duchi
        Y si no quiero pagar mensual?
        Me parece excelente aporte, pero si quiero prescindir de estas páginas que actualizan directamente con datafeed, es posible conectar SAP por la TBD4 directamente a esos webservice? con el job por supuesto.
        Editado por última vez por Duchi; 03/07/2017, 19:17:47.
        • awilder
          • 70
          Páginas con datos para la TBD4
          Duchi, hasta donde sé no existen páginas 100% gratuitas con las cotizaciones en el formato específico para que pueda ser leído desde la TBD4 de manera standard.
          A lo mejor podés lograrlo desde un desarrollo Z, pero la gran ventaja que da SAP es que pueda lograrse la conexión desde la TBD4, de manera standard, sin la necesidad de desarrollos.
          Saludos!
          • awilder
            • 70
            Webinar para ver la solución en detalle
            Los invitamos a participar el día 30 de mayo de nuestro Webinar para poder ver en detalle el funcionamiento de la solución y participar así en la prueba gratuita de la herramienta.
            Para inscribirse, deben registrarse desde acá: https://forms.gle/5Tt3VEB7Xa7RpEcm6
            Los esperamos!
