Hola buen dia, que diferencia hay en las cuentas de mayor, en que unas se pueden compensar y otras solo aparecen como visualizacion con un check verde.
Editado por última vez por Mycol33; 15/05/2018, 23:42:42.
la diferencia es que la que solo tiene el check, siempre se encontrarán solo en la tabla bsis, mientras que las cuentas que son compensables las podrás encontrar en las tablas bsis y bsas. Al poseer cuentas compensables, se hace mucho mas fácil el poder manejar saldos de cuentas y poder realizar análisis ya que las que solo tienen el check las partidas abiertas aumentarán y aumentaran a medida que reciban movimientos.
