Hola a todos,
El problema que tengo es el siguiente.
Si hago un pago de dos facturas con distintos indicadores de retencion de ganancias no controla el mínimo de retencion seteado en el customizing y practica la retención.
Ahora si pago las facturas por separado controla con el minimo de retención y no retiene lo cual esta correcto pero deberia funcionar de la misma forma en el caso de que se paguen dos facturas.
El minimo de retención se controla por indicador.
¿que puede estar sucediendo?
Gracias!
Gracias!
